电脑硬件温度控制在多少度最合适?
ptmanager 2017-12-19 12:36
  在这种热到爆炸的天儿,我们需要空调西瓜解暑降燥,电脑同样也需要降温,不然就会出现电脑发热严重,造成蓝屏异常等现象,给生活和工作带来影响不说,还会在一定程度上影响了硬件运用寿命。所以今天小编带大家了解电脑硬件温度的高低以及检测方式,不懂的赶紧来学习吧。
电脑硬件温度控制在多少度最合适 图1
  电脑的主要硬件温度多少算正常吗?接下来小编为大家分享个数据参考范围,而笔记本比台式电脑的散热会差,所以温度会高一些,大家可以通过手触摸等感受下,只要你的电脑不频繁出现死机,不自动重新启动,系统不报错就都还好,有不适用的地方大家可以说出来哦。
1、处理器温度:一般情况是45-65℃或更低,要是高于75-80℃则该了解下处理器和风扇间的散热硅脂是否失效、风扇是否有问题等情况。
2、处理器风扇:一般处理器风扇是1000-2500转左右,要是低于500转可能要检查风扇是否灰尘过多等问题。
3、主板温度:一般是40-60℃左右(或更低),如果高于70℃可能要考虑增加机箱风扇或打开机箱或者外加风扇之类的。
4、显卡温度:显卡的温度在整个箱子里算是温度最高的硬件了,一般是50-70℃(或更低),要是运行大型游戏的话会达到100℃左右。
5、硬盘温度:一般是在30-60℃左右硬盘温度是整个箱子中最低或第二低的硬件要是超过70℃就该再加个风扇咯。
如何查看电脑硬件温度?
1、运用鲁大师查看电脑硬件温度
在电脑上安装鲁大师软件,就能直接查看电脑硬件、安装驱动,还能查看了解到电脑核心硬件的温度情况,如图所示。不过安装鲁大师会携带其他软件一起安装。
“电脑硬件温度控制在多少度最合适 图2
电脑硬件温度控制在多少度最合适 图2
  在电脑中打开鲁大师软件,切换到“温度管理”,就可以查看处理器、显卡、内存、硬盘等核心硬件温度了,也可以在软件中设置高温预警,这个设置在高温季节运用电脑可以放心很多哦。
2、运用Aida64软件查看电脑硬件温度
  AIDA64是挺小巧出名的电脑硬件检测工具,直接运用它检测电脑配置、查看电脑硬件温度,并且还可以检测风扇转速和电脑功耗等,体积很小,不错用的。
“电脑硬件温度控制在多少度最合适 图3
电脑硬件温度控制在多少度最合适 图3
  只要在电脑中下载AIDA64工具,并打开,然后点击左侧菜单中的“传感器”,在右侧就可以查看处理器等核心电脑硬件的温度了。
3、运用Speedfan软件查看电脑硬件温度
“电脑硬件温度控制在多少度最合适 图4
电脑硬件温度控制在多少度最合适 图4
  SpeedFan是一款小巧的处理器风扇调速工具,在电脑中下载安装就可以运用,通过此工具可以监视电脑处理器风扇速度及温度。还可以检测硬盘温度与SMART信息,此外还可以检测显卡、主板等核心电脑硬件的温度,工具虽小,但五脏六全。
  以上的方式能够帮助大家了解电脑硬件温度的高低,大家可以跟着自己的喜好选择检测工具,但如果大家电脑出现进不了系统或者引导遗失的情况,大家可以下载个u盘启动盘制作工具,然后直接u盘装系统,方式非常简单,希望能够帮到大家哦。
引用 维殇轻谈 2017-12-19 12:46
听小编这么一说,吓得我快速买了个mini冰箱,玩LOL的时候主机放冰箱里![大笑]
引用 灵魂禁锢 2017-12-19 12:46
我本本长期cpu 86°夏天还能再高
引用 维修江湖第一 2017-12-19 12:45
我的G4560没有用硅脂,没缺点,平均温度60度
引用 大笑维修 2017-12-19 12:45
我处理器一体水冷用的台达暴力……到手忍了三天安了个调速器,差点聋了
引用 讯城科技 2017-12-19 12:44
呵呵,今年夏天我的笔记本风扇不转,开机十分钟不到就逛个网页cpu直接飚到90度以上,电脑没啥事。偶尔玩玩使命召唤6,依旧无压力
引用 灵魂禁锢 2017-12-19 12:44
所以都少打游戏。我笔记本用了5年
引用 冠盟科技通讯 2017-12-19 12:44
以前没硅脂,我都用的铅笔沫
引用 青春维修 2017-12-19 12:43
现在电脑有几个是用坏的,都是配跟不上 淘汰的,真的别太在意怎么用。
引用 维修江湖第一 2017-12-19 12:42
滚珠轴承的那种[奸笑]
引用 维殇轻谈 2017-12-19 12:42
笔记本电电脑常温80度以内为正常,我觉得
引用 大笑维修 2017-12-19 12:41
鲁大师和360同时测温度,360比鲁大师显示高了10度cpu。。。听谁的?
引用 青春维修 2017-12-19 12:41
我想要显卡风扇调速软件有没有啊
引用 花开的那一瞬间 2017-12-19 12:40
我鲁大师比360高出50度呢 还一直报警 开机95度//@百年不言: 鲁大师和360同时测温度,360比鲁大师显示高了10度cpu。。。听谁的?
引用 维殇轻谈 2017-12-19 12:40
.cpu夏天40冬天20,gpu刚换华硕自动温控的8月天满载60
我游戏本玩大型游戏处理器显卡90+主板70+就这样五年了,依然坚挺,
引用 静候缘来 2017-12-19 12:39
都是一家人,随便听谁的[微笑]
引用 花开的那一瞬间 2017-12-19 12:38
夏天硬盘温度最低都得50多度了,除非加个风扇对着它吹
引用 灵魂禁锢 2017-12-19 12:37
0度为什么基站寿命长进去就知道,最好O下
引用 青春维修 2017-12-19 12:37
我的处理器满载才50度左右   室温二十多度
