你的电脑开机时间是多少?你是否每次开机后都要等待几分钟才能操作?你是否一开软件鼠标就开始转圈圈呢?世界上最最痛苦的事当属电脑卡慢,开机至少需要6分钟,想要混迹A站B站都不行,更别提打游戏了(电脑卡绝对比队友还坑)。电脑卡怎么办呢?莫着急,今天小编跟大家分享下电脑卡的原因及解决方法! 排查方式:我们可以进任务管理器查看,直接按下ctrl+alt+delete打开后查看内存有没有快要百分之百的状态了。 搞定方式: ①在任务管理器直接关闭几个不需要用的程序; ②直接增加物理内存,也就是买个大一些的内存条加装进去; ③直接在电脑上增加虚拟内存,方式很简单,不懂的操作请关心快启动头条号询问小编哦。 电脑卡的原因及解决方法二、电脑cpu运用率快百分之百 排查方式:直接进任务管理器查看,按下ctrl+alt+delete打开之后查看下cpu运用率有没有快要百分之百的状态了。 搞定方式: ①在任务管理器直接关闭几个不需要用的程序; ②直接更换个跟电脑会配且性能更好的cpu,市面上的i3 i5 i7的cpu都不是很贵,可以考虑; ③大家要是觉得更换配置不值当,可以把电脑砸了,换个新的。 电脑卡的原因及解决方法三、电脑硬盘读写问题 排查方式:电脑硬盘读写问题的检测方式不难,可以下载个快启动u盘启动盘制作工具,进pe系统中检测硬盘修复硬盘都行,里面的内置软件能够让你了解硬盘是不是有瑕疵、坏道之类的。 搞定方式: ①硬盘出现问题,可以尝试用硬盘修复软件修复一下试试,要是坏道太多的话只能直接屏蔽还能运用一阵子; ②硬盘一般出现问题都不安全,随时有坏掉的可能,大家可以换个新硬盘,推荐固态硬盘; ③还是那句话,大家要是觉得更换配置不值当,可以把电脑砸了,哈哈哈啊,换个新的。 电脑卡的原因及解决方法四、硬件温度过高造成的卡慢 排查方式:可以在电脑上下载个鲁大师、360管家、安全管家等工具,直接检测下硬件温度是不是过高了。 搞定方式: ①要是电脑温度过高的话,建议大家关机冷却一会在进行运用; ②直接打开资源管理器关闭一些耗cpu过高的软件。 电脑卡的原因及解决方法五、电脑是否出现中毒 排查方式:可以利用一些杀毒软件(360管家、安全管家等)查杀下病毒。 搞定方式: ①电脑检测出中毒现象,可以利用杀毒软件查杀下病毒; ②想要彻底清除病毒,推荐个简单粗暴的万能方式,那就是u盘装系统,建议大家运用快启动u盘启动盘制作工具制作个启动盘,然后插入电脑上启动u盘,进入快启动pe系统之后,直接装机就ok了,不懂的话往下看教程。 电脑卡的原因及解决方法六、电脑系统问题 排查方式:这个一般不是很好排查。 搞定方式: ①要是系统用久了或者不是很干净的系统、电脑里没有多少重要资料的话就重装一个吧。不懂就往下看重装教程。 注意事项: (1)电脑中有重要文件资料,记得做好备份准备。 (2)系统重装时注意看你是多少位的系统。 (3)重装时需要注意下载u盘启动盘制作工具(推荐快启动),准备个一个u盘用来制作启动盘。 (4)下载个靠谱的系统,推荐运用原版系统。 用u盘装系统的操作全程图解 1、将制作好的快启动u盘启动盘连接电脑,然后重新启动等待出现开机画面不停按下启动快捷键,选择u盘启动进入快启动win10pe,如下图所示: |
