五盘位YottaMaster SATA3.0硬盘柜怎么样?
ddhan 2017-12-19 12:36
  随着网络带宽的逐步升级影视资源也都在向着蓝光、4K、3D片源普及,在画质超清的后面是庞大的容量体积,需要占据很大的储存空间,一部蓝光片源动辄20GB甚至更大。下载几部超清电影就要上百GB的容量。随着企业、个人重要资料的刚需,云盘的转型加上数据安全的重要性,拥有一台私有储存系统将资料永久保存变得越发重要,我们今天要来说的五盘位YottaMaster SATA3.0硬盘柜就是一款高速大容量数据储存中心。实际运用会有怎样的体验,我们闲言少叙,开始体验。
海量储存的家庭、办公数据中心—YottaMaster SATA3.0硬盘柜
  YottaMaster SATA3.0硬盘柜采用与Mac一样的铝合金一体材质打造,表面阳极氧化处理,看起来质感很好,柜体表面磨砂处理,极简的办公风,摆在家庭电脑桌面上或者是办公桌上面,都有很好的颜值。侧整个柜体表面没有多余的修饰,只有侧面一个YottaMaster 的英文标志。
  柜体正面是一个按压开关的柜门,同样是铝合金材质,表面阳极氧化处理,只不过开了许多散热孔,在硬盘工作时会散发不少的热量,YottaMaster硬盘柜能够容纳5块硬盘,如果将硬盘所有插满,散发的热量一定不小,所以柜体散热很重要。散热孔开孔细节处理都很好,开孔整齐。
  同样,为了散热,柜体背面也开了散热孔,这样与正面的散热孔可以形成流通的风道,形成贯通式的散热通道。背部的散热孔开孔口径更大,更有利于热空气的即使导出。硬盘柜的一体式铝合金外壳对于热量的散出也很有帮助,外壳厚实,更厚实的外壳能够导出更多的热量,同时硬盘放置其中也更安全。
  透过散热孔,我们能够看到8cm直径的散热风扇,实际运用中风扇静音效果很好,在满功率散热时,基本听不到风扇工作发出的声音,厚实的一体金属外壳也能够抵挡风扇与硬盘工作时发出的噪音。背部数据接口只有一个Type-C接口,USB3.1 Gen1的传输协议,速度表现较比传统USB3.0更快,同时Type-C接口支持正反插拔,运用起来可以告别“反人类”的老USB接口。运用起来更高效,完全实现盲插。另外还有一个电源接口与开关按钮,开关也是简单高效的按压开关规划,整个产品给人的感觉就是简单、高效。
  柜门开关简单,按压即开,关门再次按压就能锁死。这个规划也是为了实际运用时能够更快速的打开柜门更换硬盘,告别繁琐的机械式上锁方式。打开柜门后可见五个硬盘位,单个硬盘位支持最高10TB储存容量,整个硬盘柜支持50TB的容量,这么大的容量应该能够满足大部分普通运用环境的容量需要了。
  每个硬盘位都是由一个托盘来固定硬盘,抽拉的安装方式,硬盘托兼容不一样厚度的3.5寸SATA3.0硬盘,即使是老式的厚硬盘,也能够稳妥的安放其中,空间上并不局促。硬盘抽拉时上下还有一定的空间,没有互相碰撞的风险。
  硬盘位的右下角有指示灯来显示盘位当前硬盘的状态,硬盘被识别后蓝灯常量,硬盘工作时会闪烁,这样就能够直观的区分出哪块硬盘在工作,哪块硬盘在休眠了。
  将硬盘托盘取出后发现原来这个指示灯不是托盘内的光源发光的,而是硬盘柜背部的光源发光,通过硬盘托盘上面的光导纤维将光导至前端来显示状态。这样一来托盘上面就没有多余部件,不用与柜体之间进行电子原件上的连接了,很巧妙的规划,同样展现了产品简单、高效的风格。
  五个硬盘托盘底部都进行了更大面积的镂空规划,这样更利于硬盘散热。
  每一个托盘有4个螺丝孔,用于固定硬盘之用,随产品带来数量足够的固定螺丝与螺丝刀,不用自备工具就能够安装与拆卸硬盘。
  来看硬盘柜背部的主控板,蓝色做工精细的一整块电路板,上面有五个SATA3.0接口,硬盘柜采用了SATA3.0高速主控方案,支持UASP加速协议,SATA3.0显著特征是在储存单元、光学和磁盘驱动器、主机总线适配器之间提供更快的6Gbps速率的链路速度,UASP加速协议相比以往大幅降低了处理器占用率,可以轻松应对蓝光电影、VR游戏的传输速率需要。
  下面我们就来安装硬盘来实际体验一下YottaMaster SATA3.0硬盘柜的速度是怎样的。
  手中已经积累了不少的闲置硬盘,之前也想过很多种的利用方式,例如运用外接硬盘盒,不过硬盘盒运用起来更换硬盘也比较繁琐,而且硬盘都是裸露在外,既不美观也不防尘,所以这台硬盘柜来得很必要。
  硬盘都通过螺丝固定在了硬盘托上,硬盘厚度不一样,但是可以兼容。
  硬盘安装很简单,将硬盘托送至正确轨道,推至最深处,直至感觉插口已经推至最深处为止。这样硬盘就已经安装好了。
  外置的大功率电源,12V 6.5A的输出提供78W的大功率供电,能够满足硬盘柜在五盘位满负载工作状态下的供电,保证硬盘柜长时间的稳定供电需要,在提供稳定足够的供电同时,保证硬盘的安全。
  电源、螺丝刀、附带的固定螺丝、以及一根双头Type-C数据线。
  电源插头是供电更稳定的4芯插头,在某些特殊的忽然通电与断电情况下,这种规划的插头能够组织电路中瞬时电涌,保护主板与硬盘不受电压忽然变化的破坏。
  双头Type-C数据线,实际运用不分正反的插拔规划非常方便。而且保证了数据传输的高效,相比普通USB接头虽然成本有所升高,但是实用性与效率都得到了提升,这一点点的成本提升个人认为是值得的。
  这里顺带要提的是YottaMaster SATA3.0硬盘柜同时支持Win、Mac、Linux系统,兼容性很好,而且所有支持系统的即插即用,不用另外安装驱动。同时也支持智能电视机、电视盒子、智能路由器等产品。连接智能路由器可以组建NAS来当做私有云来运用。硬盘也都支持热插拔,即插即用,秒识别的功能,运用起来简单、高效。
  接通电源后需要按一下硬盘柜背部的开关,硬盘柜默认接通电源后是关闭的,这样也能够保护硬盘和电路的安全。硬盘识别速度很快,基本是接通电源后3秒钟,桌面就显示识别到的硬盘了。
  首先运用电脑内的大文件来测验一下复制大文件的速度,速度表现令人很满意,甚至是惊喜,期间最快速度达到了惊人的2.14GB每秒,平均速率也是在300MB的速度左右,复制一个5.61GB的文件只用了不到10秒钟,可以说这个速度是很快的,而且还没有在电脑的固态硬盘中复制文件,如果是与电脑中固态硬盘来互传文件,速度还会提升。因为手头没有闪电接口设备,如果是支持Gen3.1传输协议的接口,速度还会有提升。
  再运用HD Tune Pro来测验一下基准线,平均速率138.8MB/s,速度表现不错,能够达到令人满意的速率效果。
  再运用ATTO Disk Benchmark来测验一下,读写速度都在200MB左右,速率表现也合格。
  CrystalDiskMark的成绩也是在200MB/s左右,几个软件测验下来成绩基本确定,读写速度都满足运用需要。
  来总结一下YottaMaster SATA3.0硬盘柜的运用体验,首先铝合金一体化的柜体加上阳极氧化的表面处理,让硬盘柜的质感、外观都不错,配合前后贯通的蜂巢散热孔能够保证硬盘在工作时的散热。每盘位支持10TB的海量储存能够满足大部分普通用户的容量需要。全系统的兼容性以及支持各种家用影音设备以及路由器的连接,让硬盘柜成为家庭随处可用的储存中心。同时最重要的高速主控方案,让硬盘柜有着令人满意的速度表现,瞬时速度甚至令人有意外的惊喜。虽然体验的这款YottaMaster SATA3.0硬盘柜并不带RAID功能,不过可以选择带有RAID功能的型号,这样能够获得更高速的储存体验。YottaMaster SATA3.0硬盘柜带来的实际运用体验令人满意,如果你家里闲置的硬盘很多,或者有着大量数据储存的需要,或者想要组建自己的家庭NAS和私有云YottaMaster SATA3.0硬盘柜是一个不错的选择。
引用 青春维修 2017-12-19 12:36
和苹果外观很像
