几招让你远离iPhone山寨机!
xinhua668 2017-12-19 09:03
  最近有不少朋友在后台给小编提问,说自己想收一部iPhone,虽然价格挺合适,但有担心东西有问题,不知道有没有什么好的鉴别iPhone山寨机的办法,有鉴于此,今天就一次性和大家说了吧。
  1、尽量面交
  不管买什么产品,最好都能够当面交货验货,尽量挑选通城市的卖家进行购买,如果是低于行情价太多就一定要谨慎,如果对方假借很忙没时间面交,要你先转帐付款,那种就一定是诈骗。
  还有就是一定要现场拆开验机,别拿回家开心开箱时,才发现里面是砖块或是几颗巧克力,毕竟外包装是很容易伪造的,甚至还有些不法商贩会运用重新包装的方式,把二手机当全新手机来卖。
  2、确定是否为山寨iPhone
  在正版iPhone设备内部一般都会内置诸如App Store 、iBook、音乐等APP,可以直接先要求对方从App Store下载一款APP来确认,避免有山寨版iPhone伪装成苹果iOS的UI风格规划,一不小心就跳到某第三方安卓商店去了。
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
  3、关闭寻找我的iPhone功能
  该功能相当重要,在卖家要卖给你iPhone时候,请一定要求对方先关闭寻找我的iPhone功能,避免后续要通过电脑重刷苹果iOS时候,会导致激活时候需输入对方的Apple ID密码。
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
(此步骤一定要卖家操作,会需要输入密码才能关闭)
  如果对方说忘记密码导致无法关闭寻找我的iPhone功能,请一定不要购买。
  4、检查iPhone的外观
  有些比较恶劣的卖家,是因为摔机后才卖给其它人,所以请检查机身是否有变形,周围是否有被撞击痕迹,屏幕是否有破裂,如果一旦外观有瑕疵,可能都是因为撞击造成的,那么内部零件就有可能恢出现问题。
  5、售卖地区
  一些卖家可能会拿美版日本iPhone当国行卖,但苹果与各国的电信营运商都签立了运营维护协议,在哪个国家购买,但需要售后,就只能送回该国家,还就就是切记别买日版和韩版本的iPhone,因为拍照声音是无法关闭,只能够过越狱才能够关闭拍照声。
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
  CH:国行
  ZP:港版/澳版
  LL:美版
  J:日版
  ZA:新加坡版
  KH:韩版
  这么看来,小编手中这部设备就是港版的了。
  6、检查屏幕触控与3D Touch是否正常
  通过Safari开启「pingmu.zh-ang.com」来进行测验,就可得知屏幕是否有颜色、亮度、线条、漏光等问题。
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
  再试试屏幕触控
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
  稍微用力按压屏幕上的APP试试3D touch,只有iPhone6s及以上机型才有该功能。
  7、检查Touch ID指纹识别技术是否正常
  Touch ID指纹识别技术也要测验,该功能如果不正常也会导致设备出现问题。
  到「设置」>「Touch ID与密码」内加入指纹看看,如果呈现灰色选项,那表示Touch ID硬件出问题,另外再加入Touch ID试试看,如果出现很久或是跳出失败,也同样都是Touch ID硬件出问题,在设定完成后,再解锁看看。
  8、检查指南针、水平陀螺仪是否正常
  直接打开内置「指南针」APP,转动设备看看,确认指南针是否会变动,如果不会动,表示指南针传感器有问题。
  左滑动会切换成水平仪测验,放在桌面上就能发现刻度归零变为绿色,这就表示陀螺仪功能正常,有时候会误差,如果不动那才表示有问题。
  9、检查电池寿命
  有些人可能会把用了很久的iPhone拿来卖,所以检查电池的健康度是很重要的,各位可以去AppStore下载APP来检查一下,比如Battery Life。
  10、检查设备的启用日期
  直接在苹果官方的https://checkcoverage.apple.com/cn/zh就能检查苹果iOS设备的启用日期,以免对方隐瞒保修期限。
几招让iPhone骗子无处藏身!
几招让你远离iPhone山寨机! 图
  以上这10招就是购买二手iPhone必须要知道的,希望各位在交易时稍微多花点时间用本篇内容的方式确认,小心使得万年船,陌生人之间的交易尽量还是要谨慎一点好。如果还有什么说的不够的地方,欢迎各位补充喽!
