冬天到了,天气越来越冷,你是否也有过同样的经历,大冷天在室外玩着手机,忽然就自动关机了? 手机跑电关机“预警”地图发布!快来看! 图 在实验中,当环境温度下降到-5℃时,手机的耗电量加大,相同时间是20℃环境下的1.7倍;当温度降至-10℃时,手机屏幕幕幕开始变暗,进入低电量状态;-20℃时,手机自动关机。 据悉,在低温环境下,电池化学反应速度变慢,放电的电流变小,电池内置保护板中的温度保护电路启动,手机就会自动关机,这点在iPhone上最常见。 因此,可能iPhone X用户会比较痛苦一点,毕竟iPhone X低温下表现不正常也早就不是新闻了。虽然iPhone X爆出的是在冷天屏幕会失去响应的问题,但其实低温下手机遭受的最大挑战是电池性能。 而近日,中国天气网发布了手机跑电关机“预警”地图,看看你的手机能撑多久。 手机跑电关机“预警”地图发布!快来看! 图 与之相对的,东北三省、内蒙古等地最低气温已经达到了-16℃以下,这种环境下就别想在室外用手机了; 而在青海、西藏还有北方部分地区,气温在-8℃到-16℃之间,虽然不会被冻关机,低电量模式也是难免会自动开启的; 而覆盖范围最广的0℃到-8℃的地区虽然不会有显著影响,但你的手机电量已经在加速流失了。随着电动的产品越来越多,这已经成为了一个和电池电池续航一样重要的难题了。 忽然心疼俄罗斯地区的居民。你遭遇过手机冻关机的情况吗?这种情况下,你是怎么处理的呢? |
