iPhone无法充电,从两个方面自己判断原因!
zhoufude 2017-12-19 08:14
  虽然苹果在产品质量上的把关还是业内良心的,但很多小伙伴可能都经常遇到iPhone无法充电的时候,这是什么情况?今天小编就给大家说一下从两个方面,咱自己来判断出现这种问题的原因。
极客修:你的iPhone无法充电,从两个方面自己判断原因!
iPhone无法充电了,怎么破?
  一般来说,你的iPhone忽然无法充电,可能有这几个方面的问题:
1. 软件问题
  当你的iPhone无法充电时,可以先尝试把手机重新启动。如果你刚好是在手机系统升级后出现这个问题的,可以尝试把手机降回原来的系统,不过这就有点麻烦了。
  PS.如果手机长时间没关机中途也没充电,那么短时间内充电没有反应是比较正常的,所以建议大家等到15分钟后再观察看看。
2. 硬件问题
  其实大部分时候充不进电都是硬件出了问题,那哪些硬件问题会导致iPhone充不了电呢?
  • Lighjting接口和数据线
  MFI数据线问题。大家都知道,运用非原装数据线有时候手机会显示"可能不支持此配件",然后充不进电。所以大家尽量选择原装或者MFI认证的数据线充电。临时出现这种情况只能问问旁边的小哥哥或者小姐姐借一根来充啦~
  如果你运用的数据是原装的,那充不了电可能是接触不良的原因。Lighting数据线在长期运用后会产生污迹和氧化,这样输出的电平会偏低,iPhone就会自动把它判断成非认证的配件,然后出现无法充电的情况!大家可以尝试用橡皮或者蘸酒精的棉签小心清理一下数据线的金属部分。
  还有一点,iPhone屁股上的Lighting也是很容易有脏东西的,所以大家还要记得顺便清理一下手机上的数据线接口,用牙签和纤细的棉签处理一下就好啦。
  • 电池问题
  一般电池问题都是耗损比较严重,充电很快,但后面运用起来电掉得也很快。这种情况下,极客修建议大家考虑更换一下电池来搞定。
  • 电池管理IC
  手机电池需要为手机里的各个电子模板供电,电源管理芯片会对其进行分配和监控。所以说如果电源IC问题,自然也就会出现充不进电的情况了。
  比较常见的是是电池IC判断手机温度过高,自动停止手机充电。因为iPhone充电时会发热,为了延长电池寿命,电池过热的时候电池IC就会限制手机充电;但是在电池IC已经出问题的情况下,电池正常温度也会被停止充电。
  PS. 出现其它异常充电情况的时候,大多也跟这东西脱不了干系!
  iPhone充不进电的情况可能由好几种原因产生,咱普通用户也只能自己判断一下软件问题,检查一下数据线、接口啥的。如果真是电池和主板芯片出了问题,也只能联系苹果售后或者第三方维修点啦。大家还有其他啥妙招可以分享的吗?
