现在,无线WiFi 大多采用 WAP2 加密协议,以保护无线路由器和连接设备不被入侵。 然而,WAP2 协议近日正式宣告已被黑客攻破。 在 Wi-Fi 物理覆盖范围内的攻击者,都可以向pojie并发动入侵,监听你的网络活动、拦截不安全或未加密的数据流。 比如,未启用安全超文本传输协议网站的密码、或者家用安防摄像头与云端之间的视频流。 小编总结了部分针对这次 无线WiFi 加密被攻破事件的专业理解: 首先,这次攻破 WAP2 对黑客的要求极高。 第一,其特点需要黑客在 无线WiFi 的物理连接范围内,如果你的手机想要被pojie,你先得有一个黑客邻居/同事。 其次,这个黑客邻居级别还得高。 因为攻破 WAP2 的漏洞代码尚未公布,也就是还没有拿上手就能用的pojie工具。 而且,pojie了也没太大意义,让一个黑客蹲在咱们办公区/院子庭院监控咱们的聊天记录是没啥价值的呀。 那些说得很严重,分分钟被盗银行卡资料什么的。 辣鸡。 |
