为什么USB hub拔掉U盘鼠标的时候系统坏死2-3秒?
ptmanager 2017-12-18 08:14
  随着超轻薄笔记本、PC平板二合一设备的普及,这些设备上的USB外接接口数量也渐渐变少,很多用户都在感叹接口不够用了。为了让笔记本既能满足纤薄又能连接多种USB外设,USB Hub就成为了必然的选择。
解答:为什么USB hub拔掉U盘鼠标的时候系统坏死2-3秒?
USB Hub的工作原理
  USB Hub又称USB集线器,通过软硬件算法将PC的某个USB接口(上游端口)资源分配给USB Hub扩展出来的USB接口(下游端口)运用(图1),可以为笔记本同时连接U盘、鼠标、键盘等设备需要。
USB hub工作原理
小编在网上看到有用户反映:他的USB Hub的接口同时连接键盘和鼠标,当忽然拔下键盘或鼠标操作时电脑系统会卡个两三秒有时候更长,这是为什么?
  这个问题则源于USB Hub的识别协议。简单来说,USBHub添加或删除设备时采用了枚举方式,而Win系统中用于USB枚举设备的线程只有一个。
  因此当Hub上有设备插拔时,该Hub和其所连接USB设备的请求都会被挂起(出现卡慢假死),而挂起的时间与PC性能和Hub主控芯片的性能有关。一般卡0.5秒左右是比较正常的,如果卡慢2-3秒就说明你可能需要换一个主控性能更好点的HUB了。
  优秀者HUB,采用行业核心RTL5411芯片,真芯品质,兼容性强高速传输稳定更可靠。支持一转四口扩展,多设备运用,互不干扰,立即连接鼠标、键盘、U盘等及时进入工作状态。
