很多朋友会觉得自己的手机电池不耐用非常快,认为是电池有问题,其实并不全是手机电池的问题,很有可能是因为你的某些设置加大了电池的功耗导致掉电很快。 想要让手机更加省电不如试试这几招 1、降低屏幕亮度,关闭手机震动,取消按键操作音和触感反馈。通过设置->声音和显示设置来完成修改。 手机电池不耐用?有问题的不止是电池 图 手机电池不耐用?有问题的不止是电池 图 手机电池不耐用?有问题的不止是电池 图 5、减小屏幕待机超时时间,通过 设置->声音和显示设置,选择合适的屏幕待机超时时间,可以选择15秒,30秒,1分钟,2分钟,10分钟,30分钟或者永远不超时,选择过短的屏幕超时时间会经常导致手机黑屏,建议设置为1分钟。 手机电池不耐用?有问题的不止是电池 图 7、关闭背景数据同步。通过 设置->账户与同步,取消选择背景数据,注意这样可能会让一些网络程序无法正常工作。 8、关闭无线网络定位功能。如果你不运用百度地图、美团等需要你地理位置的使用,可以通过 设置->位置和安全设置,关闭该功能。 手机电池不耐用?有问题的不止是电池 图 以上就是要给大家介绍的手机省电小技巧了,希望大家学习之后可以帮大家的手机电量维持更长时间。 |
