索尼摄像机怎么开机
ptmanager 2017-12-15 14:15
  大家也许对摄像机再熟悉不过了,这个集拍照,摄影为一体的高科技产品曾经风靡一时。时至今日,当摄像机不再变得那么罕见,手机也逐渐拥有了摄像及照相功能时,摄像机仍然以它独特的魅力吸引着人们的目光。索尼摄像机这个在摄像机市场叱咤风云的品牌,相信也有很多人钟爱于它,你买了一台索尼摄像机却不知道要怎么开机怎么办?当它出了故障无法开机了怎么办?今天小编就和大家分享一下。
索尼摄像机怎么开机
索尼摄像机怎么开机
  一般情况下若要进行录制或播放,请将POWER开关设定到相应的位置。第一次使用摄像时,将出现[日期和时钟设定]画面,然而第一次使用摄像机是,请设定日期和时间。如果未设定时间和日期,则每次打开摄像机或改变POWER开关位置时都会出现[日期和时钟设定]画面。正常开机是这样的:将POWER开关从OFF(CHG)位置滑动时,按住绿色按钮,按住绿色按钮的同时,将POWER开关设定为CANERA(录制图像)或VCR(播放或编辑图像)。关机就是在按住绿色按钮的同时,将POWER开关滑动到OFF(CHG)。简单来说就是,右手握机器,拇指按着绿色小键,顺时针拨动一下就开机了,关机相反操作。
索尼摄像机怎么开机
  如果索尼摄像机一开机就是绿色的,那是因为摄像机的ATW功能设置得不正确,开机时ATW健在OFF位置,如果在ON位置就无此现象。 机器出厂时有一个内置的白平衡数值4500K,如果ATW在OFF位置,开机时机器自动按照预设值,锁定白平衡。如果客户使用的环境光照条件不是4500K的色温,显然图像色彩就不正确,如果使用环境色温高于4500K就偏兰,低于4500K就偏红。之所以使用环境千差万别,自动跟踪白平衡功能就尤其重要。 在室内光线色温变化很小的环境,为了精确显示景物色彩,开机时设置ATW在ON位置,对着白色景物(如环境中的白墙)3秒以上,再不动摄像机,拨动ATW健至OFF位置,就锁定了白平衡,无论是红、绿、兰等大色块进入镜头都不会有偏色现象出现,尤为适合银行、办公室、等环境光变化不大的环境使用。 请参照说明书调试一下,或对摄像机恢复出厂设置。
索尼摄像机怎么开机
  以上就是对索尼摄像机怎么开机方法的介绍。
