电脑蓝屏怎么办?教你几招电脑蓝屏的应急方法!
晨洋宝贝 2017-12-15 09:53
  电脑蓝屏怎么办?电脑出现蓝屏故障该怎么应对呢?对于电脑用户来说,电脑蓝屏现象或多或少的遇见过。偶尔一两次蓝屏倒无所谓,只要重启一下电脑即可解决。可是要是频繁的出现蓝屏,就必须得引起注意啦。对于蓝屏现象的解决方法,应该依据产生问题的原因对症下药。下面小编教你几招电脑蓝屏的应急方法。
电脑蓝屏的应急方案,简单易学不求人,教你几招!
电脑蓝屏怎么办
  想必大家在运用电脑的过程中都会遇到这种囧况,电脑蓝屏怎么办?下来小编给大家分享几点应急方案,仅供参考:
一、 了解常见的引起蓝屏的原因:
(1)、软件方面:
  1、运行程序过多,加载不过来;
  2、运行的程序软件有问题,存在漏洞;
  3、电脑中毒;
  4、系统文件有问题或版本冲突;
  5、 软硬件不兼容,驱动有问题等;
(2)、硬件方面:
  1、内存不兼容;
  2、电脑灰尘过多;
  3、风扇有问题;
  4、 硬盘有坏道;
  5、其他硬件等等。
二、 应急处理蓝屏的步骤:
  (1) 出现蓝屏,大家不要着急关机重新启动(切记),先看一下蓝屏提示,最好拍张照片留存(求助大神的时候也有据可依),如下图:
电脑蓝屏怎么办
  此时,您肯定会说,出现这个英文界面,看半天也看不懂呀!但是如果您认真看,没几个难懂的单词,例如:上图中the problem seems to be caused by the following file:160wifinetpro.sys ,关键点已经显示出来,就是引起蓝屏的原因可能160wifinetpro.sys导致的,不看后缀,只看160wifi,问题其实已经搞定一半了;
  (2) 下来您可以重新启动一下电脑,看是否可以正常开机,如果可以进去后在程序里边找160wifi将其卸载掉,再测验是否蓝屏;唉呀!正常开机还是蓝屏进不去咋整,此时不要着急,还有一招没用呢!您强制关机,然后按开机按钮,紧接着不停按F8。
电脑蓝屏怎么办
  出现上图停止按F8,进入安全模式,然后在程序里边找160wifi将其卸载掉,再测验是否蓝屏;相似软件引起的蓝屏,将对应的程序卸载掉,问题就搞定了!!!
  (3) 当然,有的蓝屏并没有这么简单,例如下图:
电脑蓝屏怎么办
  这个看了半天,也没看出个一二三,提示说的不是硬件就是软件问题,貌似有点废话,肯定都知道啊!此时下来这步就比较关键了,什么呢?先查询下0X000006B是什么情况引发的在做判断。
  (4) 先细想一下最近这两天有没有装新的软件或是更新什么驱动或是其他插件等等,如果有重新启动电脑进系统,卸载掉最近安装的软件或更新,再测验是否蓝屏;
  (5) 依旧蓝屏的话,可以查杀一下病毒试试;
  (6) 对电脑还比较了解的人士,下来可以尝试以下几点:
  a.是否是电脑灰尘太多导致的,灰尘过多可以用吹风机和毛刷清理以下(针对台式电脑),笔记本建议自己不要随意拆卸,找专业人士清理;
  b.也可以查看一下风扇是否正常转动,因为温度过高也可以导致蓝屏;
  c.拔插一下内存条,清理一下插槽,并用橡皮擦擦一下金手指然后再装回去,或是更换内存条试试;
  d.可以用快启动软件测验一下硬盘,是否是硬盘有问题,或是更换硬盘测验一下;
  (7) 如果还是蓝屏,还可以再尝试,如果可以进系统,接着进系统到C:\WINDOWS\Minidump文件夹,收集其中几个较新的.dmp的文件,.dmp文件是蓝屏文件,记录了蓝屏出现的时间、原因等等,然后用蓝屏分析工具,例如可以用bluescreenview或者WINDBG进行分析,分析工具可以分析出导致蓝屏的具体原因以及导致蓝屏的软件等等。
 此时,对于电脑不太懂的可以停止尝试,联系专业人士搞定了!!
  (8) 如果以上都尝试过了,还是不能搞定,下来就要排除系统问题了,放大招运用快启动u盘重做系统试试;
电脑蓝屏怎么办
  (9) 此时软问题基本都排除完了,如果电脑还是蓝屏的话,下来就应该排除硬件问题,具体的需要专业人士一一测验排除。
  以上几点是小编总结的几点处理电脑蓝屏怎么办的一些思路,仅供参考,如果有不够之处还望大家补充,大家有什么更好的解决方法,欢迎在帖子下方留言哦。
引用 ad123 2018-1-9 00:05
电脑蓝屏有时重新启动后能用,但是会伴随着其它问题,如果出现蓝屏建议重装系统
引用 十年一剑 2017-12-15 17:58
感觉单纯看代码是不准的
引用 维殇轻谈 2017-12-15 09:59
我遇到过一次橙屏
引用 花开的那一瞬间 2017-12-15 09:58
我把电脑管家卸载了,然后IE浏览器崩溃了
引用 青春维修 2017-12-15 09:58
说了太多问题都没说重点。直接做个系统
好文章,果断收藏
引用 维修江湖第一 2017-12-15 09:57
电脑最近自己蓝屏,自己重新启动
引用 大笑维修 2017-12-15 09:56
我电脑蓝屏后重开机屏幕就无反应  得到1小时左右才好   之后在蓝屏   唉
引用 灵魂禁锢 2017-12-15 09:56
………一直蓝屏 怎么搞都不好使  最后删了 瑞星之后一点问题没有了 你敢信
引用 天籁维修 2017-12-15 09:56
电脑蓝屏有时重新启动后能用,但是会伴随着其它问题,如果出现蓝屏建议重装系统,平时电脑正常运用时备份数据,重装好后把软件装上还原就好了,没必要重新安装软件
引用 讯城科技 2017-12-15 09:55
我的笔记本很久没开过,一开就蓝屏,果断关机不用了,没心情弄了!
引用 讯城科技 2017-12-15 09:54
玩着玩着忽然蓝屏,我就问你除了拔电源关机,你还怎么关?而且大多数都是蓝屏,拔电源,等几秒,然后正常开机
引用 青春维修 2017-12-15 09:54
网管有三宝,等等重新启动换电脑
引用 花开的那一瞬间 2017-12-15 09:54
我电脑4个来月没开机,开机时就蓝屏  重新启动好几次8g内存变成4g了 我是 2根4g的
引用 讯城科技 2017-12-15 09:53
台式电脑,不小心删除了360安全卫士,导致e无法显示页面,怎么恢复e的运用……!!谢谢,…………我是新手
