激光打印机硒鼓常见故障分析
hcrt 2017-12-14 13:50
  硒鼓在购买之初,会有很多事情需要我们来学习,往往只是因为一些特别的操作,就会让一个硒鼓白白报废掉,今天我们为大家带来硒鼓安装和操作的十七条建议,以及激光打印机硒鼓常见故障的处理方法,希望对大家新买的激光打印机和硒鼓的安装维护有所帮助。
激光打印机硒鼓常见故障分析 图1
激光打印机硒鼓常见故障分析 图1
1、 封条拉不出:一般都是装配不良引起,封条卡位或折叠部分夹了碳粉。
2、 漏粉:除封条密封不良引起打印前漏粉外,粉盒内多个部件或部位会引起运用过程中漏粉,磁辊密封毛毡缺损,出粉刀老化,磁辊密封刮片变形及粘贴不牢,密封海绵缺损或老化,清洁刮片变形及粘贴不牢等都会引起漏粉。。
3、 打印不出即出全白版或浅而不清楚
A、 封条未拉开
B、 粉盒拉封条前示摇动,出粉不流畅。
C、 激光未照到鼓上,粉盒遮光板未打开,鼓保护罩未打开。
D、 鼓接地不良,鼓内导电片或粉盒上与机器相连的电接触点接触不良。
4、 打印品全黑通常是电的问题:
A、 漏装充电辊或装配不良。
B、 充电辊导电托架变形或接触不良。
5、 竖黑线:指从上到下任何不需要的竖线条,可能是粗线或细线组成,连续的或间断的。细的浅色垂直线一般是清洁刮刀缺口产生或鼓上有一圈划伤。粗而间断的黑线,且边缘不清晰,常是密封刮片折皱或出粉刀老化引起。
6、 黑版上的竖直线白线:感光鼓的深度磨损线、磁辊上有杂质或磁辊涂层磨损线引起。
7、 水平漏印:指打印品上横向的间断性打印不出,原因:
A、 鼓涂层局部曝光;
B、 鼓驱动齿轮缺陷,松动或齿缺损;
C、 磁辊套涂层缺陷;
D、 磁芯断或定位错误;
E、 磁辊护套严重磨损或变形;
F、 磁辊导电弹簧接触不良或跳动。
8、 水平黑线:一般是电的问题,周期性水平黑线常是充电辊涂层缺损加上感鼓涂层上**引起。不规则的水平细黑线常是粉仓或废粉仓结合不到位引起。
9、 周期性字迹不清楚:常是鼓或充电辊涂层污染引起,水印、油印、手指印常引起此缺陷。
10、葡萄串:是像钱币一样重叠出现在打印品上的一种缺陷,无规则,且难重复,是鼓接地不良引起。
11、背景散射:指文字或线条周围有不需要的小黑点,由磁辊涂层或碳粉不良引起。感光鼓过热(指感度高)也可引起此缺陷。
激光打印机硒鼓常见故障分析 图2
激光打印机硒鼓常见故障分析 图2
12、 纹背景(老虎斑):以黑色波浪形出现在白版上或以白色形式出现在黑版或半色彩调版式上。通常是磁辊套涂层缺陷或由于长时间低密度打印,磁粉粘结在磁辊套上引起。
13、空心字:指文字或图像上的笔划缺少,
原因: A、碳粉本身问题。 B、鼓粉配合不良。 C、磁辊涂层问题。 D、打印介质表面过光、过硬。 E、纸用了反面。
14、不规则的垂直黑点: A、由密封刮片变形引起的废粉撒落。 B、由于碳粉过多地堆积在磁辊上,漏粉引起。
15、色浅:与多种原因有关: A、碳粉本身问题 B、鼓粉、磁辊配合问题。 C、出粉刀老化 D、磁辊磨损 E、鼓到了寿命 F、环境湿度高或介质吸潮。
16、底灰:底灰指打印品的空白区出现的雾状碳粉,也与多种原因有关: 刮刀老化 A、充电辊污脏 B、碳粉问题 C、鼓疲劳,到了寿命 D、环境低温且干燥 E、打印介质不良 F、充电辊磨损。
17、定影不牢:指打印品上的文字或图像一用手指摸下即掉。
原因有: A、碳粉软化点高于机器的定影温度 B、打印纸太厚或表面太光。
