传真机卡纸了怎么办
ptmanager 2017-12-14 14:04
  相信大家和小编一样,在使用传真机的时候,老是会出现卡纸的情况,这一碰到卡纸大家总是需要花很多时间去把这个纸给取出来才能继续使用,那么碰到传真机卡纸了怎么办?有没有方法能彻底地解决传真机卡纸的问题成为人们最关注的焦点。下面小编就和大家分享一下传真机卡纸的原因以及传真机卡纸了怎么办的方法。
传真机卡纸了怎么办
一、传真机卡纸的原因
  为何进入传真机的纸会被卡住呢?有些专家也是这个问题上反复探究,到底哪些原因造成卡纸,找到卡纸的根源才能更好地解决问题。
  1、卡纸80%的原因在于进入传真机的纸张有问题,纸张边角有折痕、纸张表面有不平整、纸张受潮褶皱或者纸张表面有破损等原因都会易造成卡纸现象的出现。
  2、用来传递纸张的取张辊有磨损,导致进入的纸也出现不平衡。
  3、有异物赌塞了传真机,这种情况也是最危险的,不仅需要断电取异物,更需要进行一番彻底检修。
传真机卡纸了怎么办
传真机卡纸了怎么办
传真机卡纸了怎么办?
第1步:审时度势
  如果你有一台传真机或任何一件设备的干扰,而且你注意到散发焦味或过热或起火的迹象,立即关闭机器,并采取一切必要的安全预防措施,消防。
第2步:小心地打开传真的传真机卡纸
  首先打开机器的文件作出了这样通过机器最远的地步。小心地打开机器,在那里你可以访问的文件。如果你听到纸张翻录,而你打开设备,然后不要打开机器任何进一步的-在机器上尝试另一个面板或开放。如果没有其他的开放,然后打开纸张的地方翻录
第3步:拉出纸张,通过纸张路径
  最重要的以传真机拉出纸张,通过纸张路径。传真机拥有一批齿轮,轧辊和活动部件,都是建立转的一种方式。若拉的纸张从机器中走错了路,你穿的风险降低机器零件,或可能突破的部分之一。只要你拉纸通过机器的方向应该是去旅行,那么你不破机的风险。
第4步:清除所有纸张从机器
  如果你不清理出机器有一个完整的一张纸,再有就是一张纸,还是机器内部。仔细查看机器,并从机器中挑选出任何纸片。如果有必要,使用一块镊子从机器中拉出纸片。清除所有纸张从机器中,然后再使用它。从机器的纸张撕下一小块导致设备卡纸了,问题更大。
第5步:关闭传真机和运行测试页
  当您已清除所有纸张从机器中,关闭它,然后通过运行测试页的传真机,或尝试重新打印您收到的传真。一旦你已经把一个完整的纸张通过传真机,它被认为是解决卡纸问题。
  以上传真机卡纸的原因以及传真机卡纸了怎么办就介绍到这里,希望可以帮助到您。
