一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧
晨洋宝贝 2017-12-14 09:13
  如今,手机跟我们的生活联系越来越密切了,电话、微信、闹铃、记事本、视频播放等都能靠手机搞定。如此,为不错过重要时间、消息,很多人会24小时不关机,甚至一个月、一年手机不关机。那么,如果长达一年手机不关机,手机会不会坏?会有什么手机隐忧吗?
手机一年不关机不会坏,但会出现这些隐忧,你碰到过几个?
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图1)
一年手机不关机不会坏,为什么?
  手机运用一年都不关机,如果不是其他意外问题造成的,那么手机基本是不会坏的。因为手机是通讯产品,考虑到手机作为紧急通话的装备,需要确保随时待命的工作状态,所以手机在出厂之前会有严格的连续运行时间测验,确保每个手机具备7×24小时的不间断工作的能力。
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图2)
  手机24小时不关机可以理解,但是一年不关机,常年累月的工作,手机难道不会累吗?对于这个问题,可以有两种解释,第一,手机长时间运用,部分没被启用的部件会适当“偷懒”休息;第二,可以通过手机各零部件的运用寿命来解释。
  如每天不停充放循环的手机电池,正常情况下,锂电池拥有500次左右的充放电周期。按照我们每天正常充电的频率,手机在没有特殊情况下,具有连续工作一年到两年的能力和寿命。
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图3)
  对于时刻处于通电待机状态的处理器、内存、屏幕等部件的运用寿命。一般处理器寿命10-20年左右;内存的寿命在5-10年左右;屏幕的寿命一般3-5年。
  对于功耗较小的摄像头、扬声器、听筒、麦克风等,这些部件运用的频率不高,平时不启动基本没有损耗也不会工作。所以即使这些零部件比较容易被破坏,但是运用寿命基本会在手机整体寿命18个月以上。
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图4)
  可以说手机一年不关机也不会坏,那是因为手机各零部件的运用寿命均被测验计算过,符合手机运用标准。出于手机一年不关机也不会坏的特点,很多小伙伴们可能会因为业务繁忙或者懒,保持常年不关机,那么这样会产生什么手机隐忧呢?
一年手机不关机会有什么隐忧?
  手机一年不关机存在的隐忧,就像人一直工作,后续出现的隐忧,如人会出现眼睛干涩、生理紊乱、神经衰弱等问题,而手机则会出现如下问题。
  1、电池老化,易耗电。手机一年不关机,手机得不到休息,电池一直处于频繁充放电的过度工作状态,容易加速电池损耗,提前进入老化阶段;
  2、手机运行速度变慢。由于手机长期运行积累了很多深度垃圾,普通清理难以彻底清除,而唯有关机才能深层次清除系统程序数据和系统垃圾,所以长时间不关机容易拖累手机运行,出现卡慢现象;
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图5)
  3、手机长时间不关机,缓存垃圾变多电池不耐用,手机还可能会出现使用闪退,黑屏、系统崩溃甚至手机无法正常开启的现象。
  对于手机需要关机的问题,一周开关机一次是对手机比较好的保养,但如果你不是手机重度用户,半个月开关机一次也是可以的。
  如果经常忘记给手机开关机,其实可以在手机中设置自定义开关机时间。比如每周固定设置周六晚和周日早为开关机时段,然后开启反复设置,手机就会在每周特定时间自动开关机一次。
一年手机不关机不会坏,但会出现这些隐忧(图6)
  每周给关机给手机放个小假,手机才能得到更好的休整!最后,大家一般会多久关机一次?欢迎留言区一起交流!
引用 青春维修 2017-12-14 09:27
吓得我赶紧把手机重新启动一下[打脸][打脸]
引用 讯城科技 2017-12-14 09:26
没有节假日怎么关机
引用 青春维修 2017-12-14 09:26
涨见识了
引用 维殇轻谈 2017-12-14 09:25
[哈欠]消耗品你想用几年?iPhone手机3-4年的寿命,安卓手机2-3年的寿命。
引用 讯城科技 2017-12-14 09:24
现在的手机好像是没有设置定时开关机的!
引用 灵魂禁锢 2017-12-14 09:24
休整个毛线,一年多了,坏了就换
引用 维修江湖第一 2017-12-14 09:23
以前的座机好运用多年也没鸡毛事
引用 维殇轻谈 2017-12-14 09:23
引用 维修江湖第一 2017-12-14 09:22
一个星期应该关机晚上关机一次
引用 大笑维修 2017-12-14 09:21
每周关机一个晚上可能好一点。[可爱]我就是这么做的。
引用 讯城科技 2017-12-14 09:20
苹果5s用了四年了、没有关机过一直好用、不懂卡机死记是什么鬼
引用 天籁维修 2017-12-14 09:19
是不是在胡说八道
引用 灵魂禁锢 2017-12-14 09:19
我每次充电必关机 每天晚上睡觉必关机 习惯了 雷打不动 也让手机好好休息
引用 讯城科技 2017-12-14 09:19
果6表示已经一年半没有关过机了
引用 维殇轻谈 2017-12-14 09:19
苹果机用了三年,从来没关过机,以前用三星,两三天就要关机重新启动,不关不行,卡得想爆炸
引用 大笑维修 2017-12-14 09:18
5s用了4年了从来没有关过机
引用 讯城科技 2017-12-14 09:17
我用手机是这样用的,每格几天清理手机垃圾,每格一段时间关机一次[灵光一闪]
引用 冠盟科技通讯 2017-12-14 09:16
每天晚上必须关机   成习惯了
引用 天籁维修 2017-12-14 09:15
华为荣耀8,设置每天4点55自动关机,5点自动开机
引用 大笑维修 2017-12-14 09:14
我的手机都是供起来,每天三柱香,冷了放保温室,热了给它开空调,还别说我的雅迪了。
