为什么手机电量低于20%就会提醒充电?
zjmanager 2017-12-14 09:17
  如今人们对手机的依赖越来越大,“三日不玩手机,便觉言语无味,面目可憎”,一旦手机没电,不少人都会坐立不安,好像得了焦虑症一样。所以很多人最怕听到手机提示电量不够的声音,但偏偏手机电量到了20%的时候就会开始频繁提醒你,“是时候充电了”,为什么手机电量低于20%就会提醒充电?这还要从电池的发展史说起。
  电池分为一次电池和二次电池,一次电池也叫不可充电池,它在电池内进行化学反应,将化学能转化为电能,一次电池放电会导致电池发生永久、不可逆的改变。比如我们平时用的玩具、遥控器上的碱性电池就是一次电池,用了就没了。
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?答案在这里
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图1)
  二次电池又叫可充电电池,它利用化学反应的可逆性,将化学反应转化为电能,当电量耗尽时,可以由充电器进行充电,再次进行化学反应。现在我们运用的电脑、数码相机等电子产品中,大多数都是二次电池。
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图2)
  但即便是可充电电池,用久了之后也会越来越不耐用,因为现在手机里的电池,属于化学类电池,经过多次的运用,电池中的电解质和金属极板之间会产生化学反应,金属极板的表面会出现一层钝化层,从而阻止电流的产生和通过,使得电池的内电阻增加,所以电池能提供的电流自然就减少了;
  长期下来,电池容量也会慢慢衰减,最终造成电池越来越不耐用。这就是为什么手机用久了之后,即便显示有5%的电量,手机依旧会自动关机的原因。
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图3)
  也就是说,电池就跟人的寿命一样,衰老是不可避免的。但是,我们可以通过一些方式延迟它衰老的速度。而手机剩余20%电量时提示,恰恰是电池的一种自我保护机制。
  在还有20%以上电量的时候充电,可以有效延长电池的运用寿命;如果低于20%依旧继续运用,就会使电池的化学活性下降、缩短电池寿命;而低于5%电量还继续运用,可能会造成电池过度放电、电池内部电压过低,导致手机无法开机和充电。
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图4)
  此外,还有一些方式也可以延长电池的运用寿命,比如运用原装或质量过硬的第三方充电器和数据线给手机充电;
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图5)
  运用一些辅助软件对电池进行管理,或者以多次微量的方式延长电池寿命;避免电池温度过高,因为手机机身温度过高,也会造成电池容量快速耗尽。所以当手机还有20%~30%的时候,就要给你的爱机充电了,这能有效延长电池的运用寿命。
为什么手机电量低于20%就会提醒充电?(图6)
  你运用手机的习惯又是什么呢?手机还有多少电量的时候才会给手机充电?一起来讨论一下吧!
引用 维殇轻谈 2017-12-14 09:20
多少年前的文章了,现在手机电池随充随放,就是尽量别边充边玩,发热,特别是小米。我就是小米。
引用 讯城科技 2017-12-14 09:19
[酷拽]
引用 冠盟科技通讯 2017-12-14 09:19
用到5%自动关机了,再充电到100%
引用 静候缘来 2017-12-14 09:19
引用 讯城科技 2017-12-14 09:18
以后会不会出核电池
引用 大笑维修 2017-12-14 09:18
哪有何意义!电量就别标100了,标个80得了
引用 灵魂禁锢 2017-12-14 09:18
骗人,明明是百分之十五才提醒[酷拽]
引用 静候缘来 2017-12-14 09:18
首先你说的低于20%才提醒是不一定的,大部分手机是可以自己随心设置的,比如我就设置为10%,因为充电方便,够待机半天就行了
引用 灵魂禁锢 2017-12-14 09:17
表示低于30%随时关机【可怕】
