手机信号不好怎么办?可能是手机壳在作祟
xinhua668 2017-12-14 09:02
  你有没有遇到这样的情况,在同样一个地方,别人的手机信号满满,自己的手机却时常“无服务”或者信号很弱。手机信号不好怎么办?可能是手机壳在作祟哦。
  手机壳本是用来保护我们的手机避免摔坏的,殊不知这玩意,有时候竟会影响我们手机的信号!哪些类型的手机壳会影响手机信号?为什么?一起来瞧瞧。
哪种手机壳会影响手机信号?
  市面上常见的手机壳材质有塑料、硅胶、金属、陶瓷、皮革,一般其他材质都不会影响手机信号,唯独金属材质,会让手机信号减弱,这已有大量数据证实。
  有人曾做过实验,将iPhone手机左上角的信号变成以数字的形式显示之后,发现不用手机壳时拨打完一通电话信号值会在-45到-60之间浮动。
手机信号差?可能是手机壳在作祟
手机信号不好怎么办
  戴上金属手机壳拨打完一通电话,信号值则在-50到-65之间浮动。
手机信号差?可能是手机壳在作祟
手机信号不好怎么办
  由此可见,戴上金属手机壳之后,手机打电话的信号下降了5个点。不过因为实验本身就是在信号很好的地方做的,所以不影响打电话。若是在信号本身就很弱的地方,再下降5个点,那信号就会差很多了!
  注:信号显示变为具体数值之后怎么看信号强弱呢?数值越小则信号越弱。其中-40到-50之间信号为在基站附近;-50到-60之间的信号属于非常好;-60到-70之间属于良好;-70到-80之间属于信号稍弱;-80到-90之间属于信号弱;-90以下为基本能通讯状态。
  此外,金属手机壳对网速的影响可不小。不戴手机壳时,手机平均下载速度为5200KB/s,戴上金属手机壳后,手机平均下载速度降为2900KB/s,慢了将近一半!
为何金属手机壳会影响信号?
  可能会有很多人纳闷,为何金属手机壳会影响手机的信号呢?这是因为金属会产生一种叫做静电屏蔽的效应。何为静电屏蔽?就是指导体的外壳对它的内部起到“保护”作用,使它的内部不受外部电场的影响。
手机信号差?可能是手机壳在作祟
手机信号不好怎么办
  理论大家可能会看起来比较费劲,举个简单的例子,有时候我们在电梯里,会发现手机信号非常弱,甚至是无信号的状态,为什么?因为电梯是金属材质的,且在运行过程中是封闭的,金属具有阻挡信号的现象,手机信号就被阻挡在外了。同理给手机套上金属手机壳也一样。
手机信号差?可能是手机壳在作祟
手机信号不好怎么办
  如此一来,那是不是所有的金属手机壳都不能入手了呢?当然也不是。有的金属手机壳只有背面是金属,内壳和边框都是塑料的,这类金属手机壳是对手机信号影响不大。但如果整个手机壳所有都是金属材质,且是密封的,那肯定就会影响手机信号了。在购买的时候其实大家可以当场测验一下,先看看手机裸奔的时候信号如何,然后套上手机壳约莫5五分钟左右的时间看手机信号在这期间内是否受到影响就知道了。
  有关手机信号不好怎么办?的问题解答,小编就详细为大家介绍到这里,在排查手机壳在作祟的方法时,首先请注意查看下是否是因为自己手机质量问题导致的手机信号不好,或者硬件问题等。
