CPU接口类型有哪些?CPU接口类型详解
hcrt 2017-12-13 12:08
  AMD AM4接口的沿用新闻着实让大家很开心,后续的平滑升级竟然这么容易,难怪Ryzen今年是好评满满。不过这个新闻也引起了小编的兴趣,花了半天时间查阅资料,仔细数了数CPU接口,你知道CPU接口类型有哪些吗?不数不知道,自从Intel和AMD各自推出自己独有的CPU接口以来,总计有29种之多!
CPU接口类型有哪些 图1
  每一代处理器升级,接口更换关系到老主板配套设备是不是能够继续运用——这意味着运用者能不能平滑升级,降低升级成本。但是结果往往是让人失望的,是什么造成这种情况的呢?
  首当其冲的自然是技术问题,比如你看处理器每一代技术升级时,处理器接口往往不能兼容,比如内存规格变更、PCI-E规格提升,还有多核心的使用,甚至是功耗的变化,都会影响到处理器换代时接口一并更换。
  举个例子,内存控制器因为是集成在处理器中,一旦内存支持规格提升甚至是换代,往往处理器就需要增加针脚数量,来满足内存带宽的需要,这种技术升级就必须更换接口。
CPU接口类型有哪些 图2
CPU接口类型有哪些 图2
  有个最极端的例子就是8代酷睿处理器,尽管和上代接口一样都是LGA1151,但是因为核心数量的变化,针脚定义发生了巨大改变,8代酷睿的负极针脚数要比7代酷睿多了14个,而功率针脚则要多出18个,估计是为了应对增加核心之后的功耗增长问题,同时保留针脚从46降低至25个。很显然,如果强行在100系或者200系上插入8代酷睿的话,会造成系统不稳定甚至使电脑损毁。
CPU接口类型有哪些 图3
CPU接口类型有哪些 图3
  而且现在处理器越来越复杂,电气性能要求越来越高,针脚数量势必也要提升。比如1999年Intel和AMD推出的Slot1/A接口只有242针,而到了今天Intel Core i9针脚达到2066,AMD ThreadRipper针脚居然高达4094!这不仅仅是内存控制器的差别,还有核心数量的需要,更有超高功耗的必然要求。
CPU接口类型有哪些 图4
CPU接口类型有哪些 图4
  除了技术要求,难道真的没有市场要求?反正小编是不相信的,但是有一点,无论是市场要求还是技术要求,更换接口绝对不是某一个原因促成的,必然是多方面需要叠加在一起才导致接口更换,这一点毋庸置疑。
  新旧主板的不一样性必须体现,显卡换马甲不是新闻,同样的主板换代小量升级也是自然而然的事情,没办法,谁叫现在PC市场需要不旺盛呢?只升级一点点功能或者规格,主板芯片组就要更换,随之对应的处理器接口也自然就有了升级的“需要”。比如100、200、300系列芯片组,你不能说他们之间没有技术升级,但是这个升级幅度真需要这样小步慢跑的节奏来实现吗?小编觉得未必。
  还一个市场原因在于,如果旧款主板库存是天量般的存在,那么处理器厂商必须看到主板厂商的诉求,要么延缓处理器寿命,要么延缓主板寿命,只能二选其一,毕竟他们是共同的利益集体嘛。
  你以为Intel是最精明的换接口小能手?看看下面的表格吧,小编排除了Socket 7之前的所有接口(毕竟在那之前无论Intel还是AMD接口都是统一的),把近年来所有不一样的处理器接口详情都列出来了,看看谁才是换接口的小能手吧!
先来Intel的:
CPU接口类型有哪些 图5
CPU接口类型有哪些 图5
再来看看AMD的:
CPU接口类型有哪些 图6
CPU接口类型有哪些 图6
  可以看到从2000年开始到2017年,包括8代酷睿用的LGA1151(和之前的阵脚定义不一样,姑且算个新的)接口,Intel一共推出了14种插槽;AMD则在这十几年之间推出了15种插槽!当然,AMD在AM1到AM3接口中有太多的故事,这里就不多说了。可以看到其实无论Intel还是AMD,因为技术升级、因为市场诉求,他们更换接口的频度其实是相差无几的,而且,这绝不是由某一个原因造成的,多种原因叠加才会导致处理器接口不断升级。这下你明白了吧?
130
引用 wu461627237 2017-12-15 19:14
想上1136或2011,不知道有什么好平台,推荐下
引用 讯城科技 2017-12-13 12:18
775最垃圾,不如1151
引用 花开的那一瞬间 2017-12-13 12:17
775
引用 冠盟科技通讯 2017-12-13 12:17
2066
引用 青春维修 2017-12-13 12:16
我的1155插槽就是掉了几个脚的,照样用
引用 维殇轻谈 2017-12-13 12:16
学电脑手机维修,找迅维[来看我]
那为什么先有1155后有1150
引用 天籁维修 2017-12-13 12:15
775还在战斗
引用 静候缘来 2017-12-13 12:14
我还用938的
引用 灵魂禁锢 2017-12-13 12:14
775的志强x3210奋斗了10年了
引用 青春维修 2017-12-13 12:13
剪角u表示都玩过[奸笑]怕什么,总有多余针脚的[抠鼻]话说金手指打孔的显卡都能用[灵光一闪]
哈哈哈,,有什么意义??难道朱元璋能打到近代当皇帝??
引用 维殇轻谈 2017-12-13 12:12
少了几个脚能不能亮?
引用 维修江湖第一 2017-12-13 12:12
amd有的能向下兼容啊!英特尔这个呢。近几年还一年一换
引用 静候缘来 2017-12-13 12:11
771和3647被你吃了
引用 维殇轻谈 2017-12-13 12:10
小编的阵脚年代图是错的,1155是二代三代
引用 大笑维修 2017-12-13 12:10
醒醒吧,amd推土机出来后,5年都没敢换插槽[泪奔]隔壁intel为所欲为
引用 讯城科技 2017-12-13 12:09
为Intel洗地呢?君不见771接口的处理器和775接口的处理器,通过短路和屏蔽个别个别触点就能通用?so,洗地文无疑。说说Intel出了多少洗地费
