如何选择交换机?
晨洋宝贝 2017-12-13 11:27
如何选择交换机——背板带宽:
  交换机的背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,单位为Gbps,也叫交换带宽。所以只有模块交换机(拥有可扩展插槽,可灵活改变端口数量)才有这个概念,固定端口交换机是没有这个概念的,并且固定端口交换机的背板容量和交换容量大小是相等的。背板带宽决定了各板卡(包括可扩展插槽中尚未安装的板卡)与交换引擎间连接带宽的最高上限。由于模块化交换机的体系结构不一样,背板带宽并不能完全有效代表交换机的真正性能。固定端口交换机不存在背板带宽这个概念。
如何选择交换机——交换容量、转发能力
  由于交换引擎是作为模块化交换机数据包转发的核心,所以这一指标能够真实反映交换机的性能。对于固定端口交换机,交换引擎和网络接口模板是一体的,所以厂家提供的转发性能参数就是交换引擎的转发性能,这一指标是决定交换机性能的关键。支持第三层交换的设备,厂家会分别提供第二层转发速率和第三层转发速率,一般二层能力用bps,三层能力用pps,采用不一样体系结构的模块化交换机,这两个参数的意义是不一样的。但是,对于一般的局域网用户而言,只关心这两个指标就可以了,它是决定该系统性能的关键指标。对于大型园区网和城域网用户,讨论交换机的体系结构和第三层优化算法是有意义的。
如何选择交换机 图1
如何选择交换机 图1
如何选择交换机——背板带宽计算
  计算公式:端口数×相应端口速率×2(全双工模式)
24口百兆+2口千兆
24*2*100+2*2*1000=8.8Gbps
如何选择交换机——线速包转发率的计算方式
(1)、背板带宽(交换容量)
  考察交换机上所有端口能提供的总带宽。计算公式为端口数*相应端口速率*2(全双工模式)如果总带宽≤标称背板带宽,那么在背板带宽上是线速的。
(2)、包转发线速
  包转发率=千兆端口数量×1.488Mpps+百兆端口数量*0.1488Mpps+其余类型端口数*相应计算方式。
如何选择交换机——参数1.488Mpps的来历
  那么,1.488Mpps是怎么得到的呢?
  包转发线速的衡量标准是以单位时间内发送64byte的数据包(最小包)的个数作为计算基准的。对于千兆以太网来说,计算方式如下:1,000,000,000bps/8bit/(64+8+12)byte=1,488,095pps 说明:当以太网帧为64byte时,需考虑8byte的帧头和12byte的帧间隙的固定开销。
  故一个线速的千兆以太网端口在转发64byte包时的包转发率为1.488Mpps。
  快速以太网的线速端口包转发率正好为千兆以太网的十分之一,为148.8kpps。 对于万兆以太网,一个线速端口的包转发率为14.88Mpps。
对于千兆以太网,一个线速端口的包转发率为1.488Mpps。
对于快速以太网,一个线速端口的包转发率为0.1488Mpps。
对于以太网,一个线速端口的包转发率为0.01488Mpps。
如何选择交换机 图2
如何选择交换机 图2
如何选择交换机——线速交换
什么的线速交换:
  线速交换,是指能够按照网络通信线上的数据传输速度实现无瓶颈的数据交换。其实现首先依ASIC芯片,通过专用硬件完成协议解析和数据包的转发,而不是通过软件方式依交换机的处理器完成。线速交换的实现还借助于分布式处理技术,交换机多个端口的数据流能够同时进行处理。因此局域网交换机可以看做是处理器、RISC和 ASIC并用的并行处理设备。
如何选择交换机 图3
如何选择交换机 图3
计算方式
  1个千兆端口的线速包转发率是1.4881Mpps, 百兆端口的线速包转发率是0.14881Mpps
  具体的数据包在传输过程中会在每个包的前面加上64个字节的数据包,原本只有512个bit,但在传输过程中实际=512+64+96=672bit,千兆端口线速包转发率=1000Mbps/672=1.488095Mpps
用设备参数中的pps数值乘以672=bps
如何选择交换机——6Mpps*672=4435.2Mbps
接入层:
  可选择8路或16路普通百兆交换机,建议接入交换机上摄像机数量控制在6-10台。
  我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑现在网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余规划,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好的,超过8台建议采用千兆口。
如何选择交换机 图4
如何选择交换机 图4
汇聚层:
  性能比接入交换机要求要高,可选择带千上传口的二层交换机。该交换机百兆口与接交换机相连,千兆口与监控中心核心交换机连汇聚交换机上摄像机数量应控制在30台左右。
  以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有6台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为4M*6*5=120M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。
核心层:
  核心交换机是整个数字监控系统的核心,下联汇聚交换机,上联视频监控平台,储存服务器,数字矩阵等设备,建议选择三层全千兆核心交换机,摄像机数量超过150台考虑三层万兆核心交换机。
