处理器散热器主要看什么
qiufengss 2017-12-13 09:37
  我们都知道处理器在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将处理器烧毁。所以散热器对处理器的稳定运行起着决定性的作用,组装电脑时选择一款好的散热器是非常重要的!那么选择处理器散热器主要看什么呢?概括的来说,只要看这四点就够了。
处理器散热器主要看什么 只要4点就够了
处理器散热器主要看什么 图
  1、风扇转速:通常,风扇的转速越高,它向处理器提供的风量就越大,空气对流效果就会越好。但是,极高的转速会带来热量,以及加剧风扇的磨损,因此需要在两者之间取得一个平衡。
  2、散热片材质:现在散热器广泛采用的是价格低廉、散热效果不错的铝合金作为散热片。同时,为了提升散热器的整体散热效果,中、高档的散热器在与处理器散热核心接触的地方采用散热效果更好的铜介质。
  3、风扇噪声:指风扇工作过程中发出的声音,它主要受风扇轴承和叶片影响。
  4、风扇排风量:风扇排风量是衡量一个风扇性能的重要指标。扇叶的角度、风扇转速等都是影响散热风扇排风量的决定原因。
处理器散热器主要看什么 只要4点就够了
处理器散热器主要看什么 图
  明白了以上四点,你就可以自己挑选一款处理器散热器了,一般来说,选处理器散热器,还需要看下处理器的功耗、发热情况,如果是入门低功耗处理器,一般的普通散热器就可以满足需要,如果是奔腾G4560或者i3系列处理器,选择四五十的热管散热器即可,而如果是一些i5/i7或者是AMD Ryzen 5/7系列游戏处理器,建议选择百元级热管散热器,对散热要求高的朋友,还可以直接上水冷散热器。
