关于视频监控项目的网络环境搭建,首先要了解其基本组成架构。前端设备——> 传输设备—— > 终端设备—— > 储存、控制、显示 监控项目的发展历程:从模拟到数字到智能再到高清。模拟系统:主要设备是视频切换矩阵;数字系统主要设备是硬盘录像机DVR;智能系统没有核心设备,有IPC、DVS、NVR、CMS等设备;高清系统有 模拟高清、数字高清、网络高清、云视频。 数字监控最大的特点就是运用计算机网络作为数据传输的载体。 视频监控基本常识——图前端部分摄像机,按常见方式分为:枪机、半球、球机、一体云台。 视频监控基本常识讲解 图1 视频监控基本常识——视频安防监控系统中的三种常见的传输介质,同轴电缆、双绞线、光纤。同轴电缆传输的距离三四百米,双绞线的传输距离100M,光纤的传输距离10-20公里。 视频监控基本常识——关于各类视频接口的认识 1)BNC接口:即同轴电缆接口,主要用于非平衡CVBS(复合电视广播信号)基带视频信号的连接,其阻抗为75欧姆。BNC接口有两种接线方式:一是压接,二是焊接。它输入的视频信号分别由RGB以及水平扫描和垂直扫描五条线组成,它可把三基色讯号分开,最大限度避免干扰。 2)AV接口:它是一种混合视频信号,是音频(Audio )和视频(Video )的简称,没有经过RF射频信号调制、放大、检波、解调等过程,信号保真度相对较好;它是模拟接口,用于数字显示设备时,需要一个模拟信号转数字信号的过程,一般数字显示设备不建议运用。由红、白、黄三种颜色的线组成,其中黄线为视频传输线,红色和白色则是负责左右声道的声音传输。 3)S-VIDEO接口:一种将亮度和色度分离输出,避免了混合视讯讯号输出时亮度和色度的相互干扰的接口。S接口是五芯接口,由两路视频亮度信号、两路视频色度信号和一路公共屏蔽地线组成。 4)VGA接口: 显卡上使用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。工作原理,是计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。 5)DVI接口: 一种数信号接口,在发展过程中,分为:DVI-D接口和DVI-I,前者多应于播放设备,后者多用于投影设备。 6)IEEE-1394接口: 也称为火线或iLink,它能够传输数字视频和音频及机器控制信号,具有较高的带宽,且十分稳定。通常它主要用来连接数码摄像机、DVD录像机等设备。IEEE 1394接口有两种类型:6针的六角形接口和4针的小型四角形接口。6针的六角形接口可向所连接的设备供电,而4针的四角形接口则不能。 7)SDI接口: 它是一种数字分量串行接口,能通过270Mb/s的串行数字分量信号,对于16:9格式图像,应能传送360Mb/s的信号。 8)HDVI接口: 高清晰度多媒体接口。HDMI接口可以提供高达5Gbps的数据传输带宽,可以传送无压缩的音频信号及高辨别率视频信号。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换,可以保证最高质量的影音信号传送。 视频监控基本常识——视频安防监控系统供电:有单独布设的,有集中供电的。前端POE供电模式。 单独布设就是摄像机在前端单独运用12V或24V或是220V市电供电。 集中供电就是几个相距较近的摄像机共同运用一个电源,但要求这个电源的输出功率要大一些。 POE供电就是说前端摄像机支持POE供电,后端的交换机提供POE供电,也就是网络供电。一般具有POE供电的交换机每个端口可以输出15.4W的功率。还有更大一些的是30W。 视频监控基本常识——监控项目对网络的要求总结: 数据可靠性要求高,部分场景要求永久保存数据 ;对写入成功率要求高,写入失败会导致观看卡慢甚至无法播放 ;上行、下行流量不对称,监控视频产生大量的上行流量而观看监控视频的下行流量少 ;向互联网使用转型技术门槛高,希望摄像机能提供视频直播、视频分享等互联网视频使用。 视频监控基本常识——了解了视频监控的整体情况后开始选择设备: 1.接入层交换机的选择 接入层交换机下联前端的网络高清摄像头,上联汇聚交换机。我们常用的交换机的实际带宽是理论值的60%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。 一般720P网络摄像机按4M码流计算,一台百兆接入交换机接入12台就是48M。同时还要考虑现在网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值会超过4M,同时考虑带宽冗余规划,一台百兆交换机不要带超过8台。在一些超高清网络监控系统中,为保障视频画面的高清,接入层也可以直接选择全千兆交换机 接入层尽量采用PoE 交换机取代普通以太网交换机,不用额外的电源布线,也更加方便。考虑其供电功率,尽量选择供电功率大的PoE交换机。 2.汇聚层交换机的选择 还是以720P网络摄像机4M码流计算,前端每台接入层交换机上有8台720P网络摄像机,该汇聚交换机下联5台接入层交换机。该汇聚层交换机下总带宽为 4M*8*5=160M,因此汇聚交换机与核心交换机级联口应选千兆口。 总结就是:汇聚层交换机主要下联接入层交换机,上联监控中心核心交换机。性能比接入交换机要求要高,汇聚交换机需选择带千兆上传口的二层交换机。该交换机百兆口与接入交换机相连,千兆口与监控中心核心交换机相连。 3.核心交换机的选择 核心层交换机主要下联汇聚层交换机,上联监控中心视频监控平台,储存服务器,数字矩阵等设备,是整个高清网络监控系统的核心。在选择核心交换机时必须考虑整个系统的带宽容量及如何核心层交换机配置不当,必然导致视频画面无法流畅显示。 因此监控中心建议选择全千兆口核心交换机。如点位较多,需划分VLAN,还应选择三层全千兆口核心交换机,摄像机数量超过150台大大型监控系统应考虑三层万兆核心交换机。 4.出口路由器的选择 重点: 在局域网内的视频监控进行交换机选择时,因为主要压力是在汇聚层交换机,汇聚层交换机既要承担监控储存的流量,还要承担实时查看调用监控的压力。所以选择适用的汇聚交换机显得尤为重要。建议选择千兆网管型交换机,可以对网络进行配置,优化提升带宽利用率,保障传输的畅通性。 还需要注意的是: 如果选择Web管理型交换机管理会比较方便,最好选择限速交换机,而且尽量选择缓存大的交换机; 如果采用PoE供电,需选择PoE交换机,最好选择供电功率大且背板带宽大的PoE交换机。 视频监控基本常识讲解 图2 |
