穿墙路由器的这些内幕你知道么?
xinhua668 2017-12-12 10:11
穿墙路由存在吗?
  其实穿墙路由的确很难存在,因为钢筋混凝土的结构对于短波超短波的阻隔作用太过显著,而且穿墙路由器只限于2.4G,5G的就别想穿墙还有多好了,绝大部分的5G信号穿墙之后,信号强度至少砍半,无线电的频率越高,传输速率越快,但是遇到障碍物的衰减就越厉害,当然无障碍环境下就没问题。
有人会说天线数量越多,穿墙路由器能力越好?
  其实这两者没有什么关系,因为路由器里面有个叫做MIMO的技术,指的是多入多出,比如一个路由器有2T2R,那么就是说可以支持同时两个设备在线,上传下行数据并且互不干扰,缩写成2X2。一般情况下,天线的数量靠这个来设置是最靠谱的。
  如2.4G路由器里,802.11N一般人为设定150Mbps作为单个设备需要带宽的单位(20Mhz频宽,最多可以到40Mhz)。而在5G里,以433Mbps作为单个设备需要的带宽单位(20Mhz频宽,最高可以扩展到80Mhz)。
  所以我们可以看到,一般情况下150Mbps的路由器一根天线足矣,300Mbps的两根,450Mbps的三根,如果出现了2.4G路由器却好多根线,其实一般都是两根三根并作一根用的。
  如果是2.4G和5G并存的路由,那么一般是有双数的天线,一半用来2.4G一半用于5G。所以说,天线的多少只能证明其带宽数量等,跟穿墙能力没什么关系。
穿墙王路由器?别逗了,这些内幕你知道么?
穿墙路由器的这些内幕你知道么?
那到底什么才和穿墙能力有关系呢?
  其实功率和穿墙能力关系非常大,不过大陆的路由器基本没有能说自己穿墙好的,因为工信部把无线路由器的发射功率限制死了在100毫瓦,100毫瓦是个啥概念?手机天线的发射功率都有800毫瓦,所以说穿墙路由器顶多就是个噱头。
  不过,发射功率越大不见得效果越好,发射功率和接受信号优劣仅仅是部分相关,如果发射功率太高,而本身路由器天线质量很差,这样信噪比会变得很恶劣,如果路由器本身的承载能力处理能力不够,你会在很远的地方都收到路由器信号,但是,网络根本连接无反应,这就是我们称的假信号。
