每当网络出现问题时,很多人下意识的就认为是交换机、路由器等设备的原因,但现实情况经常是一些不起眼的配件引起的,比如网线。无论是项目开始实施,还是后期的排查问题,轻视网线,往往会让我们付出超乎意料之外的代价。小编在这里介绍几个经典的方式来检测网线的优劣。 一、网线能否久经温度的考验根据专业部门测验,温度每升高十个摄氏度,网线的信号衰减就增大4%。这意味着40摄氏度下92.6米线缆的信号衰减与20摄氏度下 100米线缆的信号衰减相同。所以,温度对于信号衰减的影响及作用要远远大于许多其它的固定原因。 在夏天,一些混泥土结构层中的网线温度高达40多度。在一些情况下,可能会更高。所以,我们在选择网线时,一定要考虑网线性能对温度的敏感程度。 测验方式: 可能我们没有条件测验低温情况下的网线性能。但是,我们可以对在高温情况下网线的一些性能进行测验。截取一小段网线,在火炉旁边烤,若在50度左右的温度下,网线能够坚持20分钟左右没有发生软化现象的话,那这网线就过关了。 按拍照关标准,网线外表皮应该能够忍受50度的温度不变形、不软化才算满足基本要求。若不能满足这个要求,那么它的使用寿命不会太长。 三种检测网线的优劣的方法(图1) 二、网线能否经受烈火考验在组建网络时,选择的网线一定要具有抗燃性,降低火灾发生的几率。一般真的网线外面的胶皮是具有抗燃性的,这是国家强制的标准。而假的网线,往往是采用普通的易燃性材料做的。我们平时购买网线的时候,也可以利用这个特点来辨别网线的真伪。 测验方式 截取一段网线,用打火机在网线下面烧。若网线外表皮具有抗燃性的话,网线的外表皮会慢慢融化变形,但是不会烧起来,而且,一般也不会有黑色的烟产生。若网线是假的,或者那些外表皮没有抗燃性的话,利用打火机一烧,网线用不了多久就点着了,而且还会有黑烟产生,也会有很大的味道。这类网线显著是不符合安全标准的。 三种检测网线的优劣的方法(图2) 三、网线够柔软吗在组建网络的时候,网线还要经过“九曲十八弯”的考验。所以,我们在选择网线时,要选择尽量柔软的网线,不会随便折折就断了。一般来说,只要网线符合标准的话,网线的柔软性是可以满足布线的要求的。也就是说,在外表皮的保护下,网线是不会这么容易断掉,而且,还可以承受一定的拉力。 但是在市场上有些网线,柔软性没有保障。几乎所有假冒产品的生产工艺都在铜芯中掺入其他便宜金属,所以我们观察内部铜芯颜色和软硬度来判断,颜色为偏红色,线径粗实且柔软为好。 测验方式 1.拿一跟一米长的网线,来回的弯,至少20回合。然后在适当的拉一下,力度稍微大一下也没有关系。然后给网线两端装上水晶头,看看该网线是否可以用。若不可以用的话,那一般这网线就不符合标准,除非是你拉的时候,太用力了。 2.把网线批剥出来,看看里面铜线的亮度如何。一般来说,若网线是采用回收的废铜制作,或者采用的铜含有比较多的杂质的话,网线的亮度会带一点灰色,就好象铜被氧化的那种现象。若是正牌网线的话,其光泽会很亮,而且是六根铜丝,每根都那么亮。 3.正规网线的外表皮还具有一定的延展性,也叫做弹性。若外表皮没有弹性的话,就很容易断裂。所以,在购买网线的时候,可以减一段0.5米长的网线,向两边拉。看看中间有没有裂缝,或者表皮能不能向两头延伸。若在拉的过程中,中间没有裂缝,而且,表皮也能向两头延伸的话,则说明这个网线的表皮符合标准的。另外要注意一个问题,在拉的过程中,有的网线虽然没有裂缝,但是,在中间有显著变白、变薄的迹象,这也是不符合标准的。 附上一张制作网线水晶头的方式图示。 三种检测网线的优劣的方法(图3) |
