吃鸡开挂般的硬件,航嘉MVP P850电源测评
xinhua668 2017-12-12 09:54
  影响“吃鸡”体验的除了游戏本身的渣优化,还有就是令人深恶痛绝的外挂了。今天小编来给大家测评一款吃鸡的外挂,我说的不是真正的软件外挂,而是硬件上的外挂,光有强劲的处理器和显卡这些明星硬件还不够,你还差一个强劲的电源给你充足的支持。由于游戏优化不好,所以非常吃硬件配置,这时市面上最常用的500W电源已经无法满足你了。
  这个850W全模组加上80PLUS白金牌认证的硬件外挂的水平到底有多强,请看接下来的拆解和实测。
  • 详细参数
航嘉MVP P850
电源类型ATX电源
产品颜色黑色
额定功率850W
电源接口主板接口 20+4Pin 1个
处理器接口 4+4Pin 2个
显卡接口 6+2Pin 3个
SATA接口 10个
大4PIN接口 3个
电源风扇120mm液压轴承风扇
产品卖点80 Plus白金牌认证
京东售价1099元
  从电源接口 上来看,种类齐全,数量是比较多的,丰富的接口非常适合高级硬件玩家。
外观:全模组规划+白金牌转换效率
  航嘉MVP P850外包装整体走的是暗黑风格,中间银色大大的“MVP”字眼非常亮眼,右上角是“80PLUS白金认证”的LOGO,低调简约。
  看看背面,整齐认真地列了两排亮点出来,似乎真的在认真地竞争MVP似的。
  这个包装可以的,还有一个纸质很硬的瓦楞纸纸盒,电源上下方也有厚厚的两层泡沫垫包围,保护做得不错。
  照例看一下全家福,线材给得挺多的,总共有12根模组线,按接口来看包括1个24pin接口、*个4+4pin 处理器供电接口、*个6+2pin PCI-E供电接口、*个D型4pin供电接口、**个SATA接口,以及一些束线带,线材还是相当丰富的。
  其中主板供电线还有蛇皮网包裹,而处理器供电线的头部也有橡胶圈包裹,除了主板供电线其余都采用扁平线材,让走线更加方便,同时可以放缠绕。
  接下来看看这块电源,采用了标准的ATX规格,整体的外形尺寸为86×150×140mm,可以兼容几乎所有的ATX机箱,更紧凑的规划方便用户安装和运用。
吃鸡开挂般的硬件 航嘉MVP P850电源测评
  正面是一个我们熟悉的蛛网状的通风口。
  来看看电源的线材接口,接口相当丰富,2个处理器接口、3个PCIE接口、4个SATA接口、1个主板接口,采用的是全模组规划,在PCIE接口处还有了红色的元素,跟PCIE线呼应,在黑色的背景中非常亮眼。
  再来看背面,除了电源开关还有控制风扇的独立按钮,在低负载时可以启动“FANLESS MODE”,室温35度以下风扇不转,能够有效减少噪声。
  接下来是铭牌部分,航嘉MVP P850的额定功率是850W,采用常见的单路+12V输出的规划,其最大电流输出达到了70A,峰值功率高达840W。而+5V和+3.3V的最大电流输出皆为20A,峰值功率为100W。在条形码的附近,我们也可以看到80 Plus白金牌的认证标志,证明这款电源的最高转换效率应该在92%以上。
内部细节大图:高品质全日系电容 DC to DC方案
  卸下电源外壳的螺丝,可以取出风扇,一把尺寸12cm的液压轴承风扇。
  看电源内部,整体布局很规整、紧凑。
  从220V高压电进来,首先是一级EMI电路、二级EMI滤波电路,能够有效去除220V高压电中的杂波,让流入的电源更加纯净。
  航嘉MVP P850电源采用了如今非常流行的主动式PFC,主电容为日系680μF电容,用料讲究,容量充足。
(封闭式电感)
  再到主变压器,为下方的整流滤波电路提供低压电。
  航嘉MVP P850采用了高端电容常用的LLC谐振+DC-DC电路规划,以及全日系电容,保证电源在电路转换过程中有较高的转换效率,接下来我们再看电源的实际转换效率。
(低压滤波电容)
性能测验:80PLUS白金认证效能达标
  转换效率测验
航嘉MVP P850 850 测验参数
功率85W170W255W340W425W510W595W680W765W850W
转换效率89.790.690.891.692.592.692.091.590.890.1
  根据80 Plus钛金牌认证规范:20%负载90%转换效率,50%负载92%转换效率,100%负载89%转换效率。根据此准则对比上图该电源的表现,可见此款电源的转换效率已经达到了白金牌认证准则的。
电压偏离值测验
  PC电源所采用的测验仪器是桦扬电子有限公司(原为 桦达自动化工业有限公司)生产的计算机联机机型的FA-4200ATE电子负载仪。电子负载可以模拟真实环境中的负载(用电器)来检测电源的好坏,其功能相当多,包括可以调节负载大小,以及短路,过流,动态等等。电子负载的原理是控制内功率MOSFET或晶体管的导通量(量占空比大小),靠功率管的耗散功率消耗电能的设备,它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。
  在测评过程中,我们根据电源铭牌上的相关参数设置电源每一路的负载电流和电压,同时根据实际的需要进行几种负载模拟情况,完成设置并打开开关后电子负载仪就会向所需测验的电源输电,电子负载仪再监测电源每一路的实际输出电压显示于电子负载仪的信息面板中。通过监测实际的电压输出我们能够判断电源的输出稳定情况。在完成了设定的负载测验后,我们会对电源进行过功率测验,以鉴定电源在过功率情况下的表现。
  在本次测验中,笔者选择了五种不一样的负载情况对电源进行了测验,分别是20%轻负载,40%负载、60%基本负载、80%、100%满负载。在不一样的负载下,我们设置的输入电压始终一致,只是调整电流的输入设置。以下为笔者按照下表的电流参数进行了不一样负载下的设置:
航嘉MVP P850 850测验参数
电压20%负载40%负载60%负载80%负载100%负载
+12V14A28A42A56A70A
-12V0.06A0.12A0.18A0.24A0.3A
+3.3V4A8A12A16A20A
+5V4A8A12A16A20A
+5Vsb0.6A1.2A1.8A2.4A3A
通过测验,我们得到如下结果:
航嘉MVP P850测验数据
电压20%负载40%负载60%负载80%负载100%负载最大偏离值评价
+12V12.15V12.16V12.14V12.15V12.16V1.33%优秀
-12V-11.96V-11.96V-11.98V-12.01V-12.02V0.33%优秀
+3.3V3.31V3.32V3.33V3.32V3.31V0.91%优秀
+5V5.01V5.03V5.00V5.01V5.02V0.2%优秀
+5Vsb5.00V4.98V4.97V4.95V4.94V1.2%优秀
  测验小结:在表中可以看到该款电源各路输出的偏离值,从总体数据看来,最大偏离值的最大值都控制在1.4%以内,综合电源几路的表现,此款电源的表现可以组一套吃鸡的硬件开挂装备了。
PConline 测评室】总结
  通过以上的测评,航嘉MVP P850 850W的功率足够性能玩家组建一套高功率的吃鸡装备了,不像最近的个别网络游戏主播一样运用软件上的外挂,我们通过硬件上的外挂来提升我们的游戏性能和游戏体验,才是正常的“开挂”的姿势。
  说回产品本身,航嘉MVP P850采用了全模组规划,电源接口也是非常齐全,作为一个高端玩家,全模组电源几乎是标配了,而在内部用料上采用的是全日系电容+LLC谐振+DC-DC电路的高端电源电路规划,可以说是妥妥的吃鸡硬件“外挂”装备之一了。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
