iPhone6splus 重摔导致手机无法开机漏电600毫安故障维修
ddhan 2017-12-12 09:18
  机器型号:iPhone6splus
  故障现象:重摔后手机无法开机,漏电600毫安
  维修过程:
iPhone6splus 重摔不开机,教你怎么简单处理
iPhone6splus 重摔导致手机无法开机漏电600毫安故障维修 图
  手机到手经过测量发现PP1V8对地短路,处理器部分发热,直接运用松香锁定问题点。
  如图显示C1322破坏,直接拆除,夹表问题搞定。
更换屏幕测验
  原机屏幕已破坏,更换屏幕以后开机测验,观察开机电流正常,到此问题搞定。
  以上案例只针对新入行朋友,高手可忽视。
  iPhone6S Plus维修系列专题帖:http://www.xinxunwei.com/sjwx/02087046.html
相关阅读
引用 静候缘来 2017-12-12 09:19
摔机会导致电容短路吗?
引用 冠盟科技通讯 2017-12-12 09:18
能换电池么
