iPhone手机屏幕失灵的解决方式
xinhua668 2017-12-11 10:18
  无论是何种原因导致的手机屏幕失灵,大家先不要主观的断定是手机出现了问题,可以尝试下以下方式:
iPhone手机忽然屏幕不管用怎么办
iPhone手机屏幕失灵的解决方式
iPhone手机屏幕失灵的解决方式:
  1、关闭手机,手机静置几分钟后开机重试,可以拆卸电池的手机最好将电池一并取出。
  2、找一根数据线,然后将手机与电脑相连接,再试下效果。
iPhone手机忽然屏幕不管用怎么办
iPhone手机屏幕失灵的解决方式
  3、洗个手,或者把手弄湿后,再对屏幕进行操作。
  4、湿手状态下用一根手指接触手机USB接口内的金属部分,然后另一根手指按到地上两秒左右,重新试下效果。
  5、如果屏幕出现漂移的情况,条件允许的情况下,大家可以考虑用平时吹头发的热吹风吹屏幕,开到中档即可,在手机关机的状态下均匀的吹屏幕,感觉屏幕热了就行,重新开机即可。
iPhone手机忽然屏幕不管用怎么办
iPhone手机屏幕失灵的解决方式
  6、用透明胶在不管用处不停地粘贴撕开粘贴再撕开,直到屏幕恢复触控为止。
  7、如果以上几种方式试用过都无效,那么可以试一试比较激进的电击法,方式很简单,首先用沾有水的纸巾覆盖着屏幕不管用处,然后用打火机里的静电器电击屏幕,起到改变电场的作用,注意,此方式为下下策,不到万不得已,尽量不要尝试。
  本文分享七种iPhone手机屏幕失灵的解决方式,如果所有方式都用尽了,依然无效,那么大家可以考虑送去维修站检测下了。
