当今主流电脑系统WIN10,出来也有好几个年头了,但是Win10有很多预设项目比较偏于保守化。其实我们普通用户在平时运用Win10时,完全可以关闭一些并不怎么用得到的服务,不会有影响还能让Win10运用得更快!以下几个小设置,让你的 win0“瘦身”,运行“快人一步”。 WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图1) 关闭IPV6IPV6这个功能,除了大型内部网络外,实际运用率几乎为零。而且它不光要占用系统资源,同时也是很多奇怪问题的元凶。关闭IPV6,不影响正常运用,减轻系统消耗。 操作如下:右键单击“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单栏点“服务”,右侧窗格找到“IPHelper”,右击并选择“属性”,将“启动类型”修改为“禁用”,保存设置; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图2) 家庭组是给家庭内部电脑间共享文件用的,我们大多数人家里只有一台电脑,也几乎用不到文件共享。而且此功能也是占用处理器、导致卡慢的元凶之一。关闭它! 操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,在左侧菜单中点击“服务”,右侧窗格找到“HomeGroup Listener”和“HomeGroup Provider”,右击两者属性并选择“禁用”,保存设置; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图3) WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图4) Win10会自动在后台建立索引记录Win Search。它能帮我们从几十万条记录中快速找到搜索结果。但是,现在电脑很多都配置了固态硬盘(SSD),响应时间都是零点几毫秒级,Win Search的实际意义已经不大。如果你平时很少运用搜索功能,或安装了固态硬盘,这项服务还是禁止好。 操作如下:右击桌面“此电脑”→“管理”→“计算机管理”,左侧菜单点击“服务”,右侧窗格找到“Win Search”,右击属性并选择“禁用”,保存设置; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图5) 用登录密码登录是Win的一个内部安全机制。如果你只在自己家运用电脑,或者不担心有什么重要资料外泄,建议你设置自动登录,也能加快Win10运转。 操作如下:点击任务栏左侧Cortana搜索框,输入“netplwiz”回车,选中当前账号,取消“要运用本计算机,用户必须输入用户名和密码”前面的复选框。点击确定后需要再次输入密码。此后重新启动计算机就能直接进入桌面了; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图6) 电脑硬盘分为传统硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。它们都需要定期执行维护操作。简而言之,HDD用的是磁盘碎片整理,SSD用的则是TRIM。我们将驱动器优化设为自动运行后,Win10会自动根据磁盘类别选择适合的磁盘优化方式,这样就大幅降低系统日常运行时所产生的卡慢情况。 操作如下:打开“此电脑”,右击某一硬盘驱动器选择“属性”,点击“工具”→“优化”→“已计划的优化”→“更改设置”,保持“按计划运行”复选框勾选; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图7) Win10自带三组电源模式,分别是“平衡”、“高性能”、“节能”。不一样模式的功效不一样,对应的系统响应速度也不一样。一般来说“高性能”比“节能”响应得更快。所以,将默认电源模式修改为“高性能”,你可以收获更快的运用体验。 操作如下:打开控制面板,点击“电源选项”→“电池指示器显示的计划”,选择“高性能”,然后点击更改计划设置”→“更改高级电源设置”。将“无线适配器设置”修改为“最高性能”、“PCI Express”修改为”关闭”、“处理器电源管理→处理器最大频率”修改为“当前电脑处理器最高功率”; WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图8) WIN10运行不够快?关闭这几个功能吧!(图9) |
