1.清空Safari缓存 经常运用 Safari 浏览网页时间久了会产生大量缓存数据,需要清空Safari的缓存来保持它的运行流畅。想要执行这个操作,需要进入(设置)>(Safari),然后点击“清除历史记录”和“清除Cookies和数据”。 2.关闭自动更新自动下载 如果iPhone手机在运用时出现卡慢,那可能是因为它正在后台尝试使用升级,而这完全可以通过手动的方式执行。想要更改自动升级使用的设置,需要进入(Safari)>(iTunes Store和App Store)>自动下载的项目,然后所有关闭。 节省iPhone手机内存怎么处理? 图 删除不必要的文件是加速手机运行速度的主要方式之一。如果iPhone6 Plus当中储存了几百上千张照片以及很多的视频,可以将它们备份到电脑或是iCloud,然后在手机当中删除。毕竟手机内存空间有限,对于收藏照片来说,手机真不是一个好的地方。 4.删除占用大量空间的使用 iPhone手机越是臃肿,运行速度也就越慢。可以在(设置)>(通用)>(用量)当中查看到每款使用的空间占用,然后将那些占用空间大但并不是必要的使用删除。大量“僵尸”使用存在于手机上,只会拖累手机的运行速度。 5.删除旧的短信会话 大量的短信也是拖垮手机速度的原因之一,有时短信多了,打开信息使用时要卡一下等待一会才能进入。如果搞不清楚手机为什么变卡,可以尝试删除手机当中那些无意义的垃圾短信。 节省iPhone手机内存怎么处理? 图 虽然频繁关闭“后台”只会加快iPhone手机的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的使用,你完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。像定位导航和音乐类使用是常驻内存的,没用时最好关了。 7.能手动执行的操作就不要开启自动模式 当iPhone手机在进行任何自动操作时,比如搜索附近无线WiFi或升级使用,都会降低运行速度。想要关闭该功能,需要进入(设置)>(无线局域网)>(询问是否加入网络),然后将其关闭。 节省iPhone手机内存怎么处理? 图 在运用iPhone手机时,大多数用户都会一直保持着开机状态,但定期重新启动手机其实是很有必要的。关闭手机可以帮助iPhone手机摆脱那些一直在占用系统资源的东西。 |
