iPhone手机电池的选择之电池的尺寸和做工
ptmanager 2017-12-9 09:02
  电池作为手机内部的易耗品,会随着运用时间的增长而损耗,运用的时间越长,电池的损耗就会越大,渐渐的就会显著感知到手机电池续航能力的下降,继而影响手机日常运用体验。iPhone手机的质量基本是没什么问题的,正常运用2、3年毫无压力,就是电池的损耗稍微大了一些而已,并且,电池损耗不仅会影响日常手机运用时间,而且还会显著影响手机性能的发挥,让处理器无法正常运行在高主频,从而导致手机因为处理器降频而卡慢,这个时候,我们就需要为我们的爱机更换一块全新的电池了。在手机电池的市场上鱼龙混杂,苹果原装电池的水深不见底,想要购买到一块全新的苹果原装电池很难,其实,选择靠谱的其他厂家的电池也同样是一个不错的选择,在国产电池技术发展快速的今天,一块靠谱的国产电池在质量上已经可以和苹果原装电池媲美,达到相似的运用体验。
  但是,在选择国产iPhone手机电池的过程中,我们需要了解几个知识点,知道了这些,就能轻松买到靠谱的国产iPhone电池。下面我们来通过一些实际对比iPhone 6原装苹果电池的例子来讲一下,选择国产iPhone电池需要注意些什么?今天主要讲标准容量的电池如何选择,后面小编会继续跟进iPhone电池的一些新产品,例如大容量iPhone电池等。
外观
  ▼左边是一块华严苛iPhone 6电池,右边是苹果原装iPhone 6电池,正面看起来两者差距不大,华严苛电池上面的印刷颜色白一点。
iPhone电池选择教程,篇一:电池的尺寸和做工很重要
  ▼背面,差别同样不大
  ▼侧面看一下,两块电池的厚薄差别也不大
尺寸
  ▼在手机内部的空间寸土寸金,留给电池的空间本来就不大,如果电池的尺寸不合格,就容易发生顶屏等问题。
  ▼首先来看看iPhone 6原装电池的尺寸情况
  ▼厚度大约在3.18mm左右
  ▼宽度大约在37.63mm
  ▼长度大约在95.80mm左右
  ▼看完了iPhone 6原装电池的尺寸,下面让我们来看看国产华严苛iPhone 6电池的尺寸。
  ▼厚度3.16mm,比苹果原装电池薄了0.02mm,几乎一样的厚度。电池在日常运用的过程中,电池的厚度会随着充、放电状态的改变以及温度的变化而变化,苹果在规划电池的时候,就在手机的内部预留了电池厚度变化的空间,选择靠谱的国产iPhone电池第一点,就是尺寸不能比原装电池大,特别是电池厚度。
  ▼华严苛电池的宽度在37.66mm左右,比iPhone原装电池宽了0.03mm。
  ▼华严苛电池的长度为95.84mm,比iPhone原装电池长了0.04mm。
  总结,对比华严苛iPhone 6电池和苹果原装电池的尺寸,我们发现两者的三维尺寸几乎一样,差距都在0.05mm以内,相差很小,说是测量误差也不为过。
接线端子
  ▼在选择电池的过程中,除了要在意电池的尺寸问题,还需要看电池的接线端子的质量是否靠谱。最为电池唯一个手机电气连接的部分,其重要性不言而喻。好的电池接线端子,应该是做工优秀、焊点饱满、触点金黄和接触电阻低的,这样不仅能减少接线端子部分的能量损耗,还会降低这个部分出问题的几率,保障手机稳定运行
  ▼大致看一下,两块电池的接线端子外观差不多,背面都有一层泡棉覆盖。有了这层泡棉,不仅可以起到一定的绝缘作用,并且可以让压片和端子软接触,让端子压的更近,防止松动
  ▼下面我们来仔细看下iPhone 6原装接线端子的情况。
  ▼放大看一下,我们发现iPhone 6原装电池的接线端子的位置非常正,焊点饱满,触点金黄,没有显著的形变。
  ▼紧接着我们看看华严苛iPhone 6电池端子的情况。
  ▼放大仔细看看,位置同样处在正中间,焊点饱满,触点金黄,端子上的塑料件的印刷都略微能看到一点,不错。
  ▼左边是原装iPhone电池的端子,右边是华严苛iPhone电池的端子,做工都是非常的优秀。
  ▼测量下iPhone 6原装电池的FPC的厚度,在0.31mm左右。
  ▼iPhone 6原装电池的接线端子的PCB厚度,0.36mm。
  ▼iPhone 6原装电池端子的整体厚度,1.22mm。
  ▼华严苛iPhone 6电池的FPC厚度,0.34mm左右,比iPhone 6原装电池更厚一点。质量靠谱的电池FPC会在运用寿命和抗弯折能力上有一定的优势。
  ▼华严苛iPhone 6电池的PCB厚度,0.47mm,比iPhone 6原装电池的PCB厚度更厚。
  ▼华严苛iPhone 6电池的端子的整体厚度,在1.52mm左右,在PCB等都更厚点的情况下,华严苛iPhone 6电池端子的整体厚度也更厚一点。
电池的包装和表面平整度
  ▼电池的表面平整度在一定程度上反映了电池的做工和电芯的用料。电池做工优秀的、电芯用料靠谱的电池其电池表面肯定是平整度非常好的,iPhone 6的原装电池的表面就非常的平整同样,华严苛iPhone 6电池的表面也非常平整。
  ▼电池的包装。iPhone 6的原装电池采用了一体化的电池包装,这种包装让电池看起来更加的完整,看起来对电池的厚度、尺寸等影响也最小。华严苛iPhone 6电池也采用了相似的包装,一体化的包装,表面并没有其他的贴纸,型号等信息也直接印在电池的包装上的。
拆解
  ▼上面说了那么多有关电池做工、用料方面的东西,都是在介绍电池表面的一些东西。下面让我们对着两块电池进行简单的拆解,看看其内部做工又有什么玄机。电池只能进行简单的拆解,看一下电池的IC板部分的做工和用料情况,电芯部分是严谨随便拆解的,非常容易发生着火和爆炸等危险情况,大家也要注意。废旧的电池要也要注意保护和分类投放,既保护了环境,还能让电池不会发生危险。
  ▼电池的IC办都集中在电池的一侧,外面是黑色胶带进行包裹。简单的撕掉两块电池的胶带,我们就能看到一些保护和绝缘的部分了。
  ▼两块电池都运用了塑料的盖键对电池的IC板进行保护,可以在一定程度上保护电池的IC板不会因为受到外力而破坏
  ▼取下两块电池的IC板,下面我们就能看到两块电池的IC板细节了
  ▼翻到电池的背面,乍一看,两块电池的背面差不多,有两个电芯的触点,PCB颜色为黑色,最右边还有一些触点,应该是检测预留触点吧
  ▼仔细看苹果原装电池的两个电芯的触点,整体做工还是非常不错的
  ▼放大看看,可以清晰的看到电芯触点是采用了激光焊接的工艺将其与PCB连接的,四个激光焊接的触点成平行四边形排列
  ▼华严苛iPhone 6电池上的电芯触点同样闪亮
  ▼放大看看,电芯的触点同样采用了激光焊接的工艺处理,同样是四个激光焊接的触点,不过华严苛iPhone 6电池的电芯触点上的激光焊接点是横向一字排开的,按照常识来理解,一字排开的激光焊点在电芯的受力上会更加的平均,不会让受力过于集中于一点。
  ▼换个角度看下侧面,从这个角度我们可以清楚的看到两块电池的PCB的厚度。左边的华严苛iPhone 6电池的PCB看起来更厚,在电芯触点部分,两者都运用了一定的材料来绝缘
  ▼回到电池IC板的正面,两者都运用了双面胶来固定IC板
  ▼苹果原装iPhone 6电池的IC板非常漂亮,我们来好好欣赏下
  ▼放大看看,可以清晰的看到苹果iPhone 6电池的IC板上有多个IC芯片,同时采用了封装非常小的电容和电阻元件,在IC芯片和电容电阻元件上还运用了点胶工艺,进一步保证其日常工作的稳定性,不会因为震动等原因而发生虚焊、接触不良的情况,非常不错
  ▼华严苛iPhone 6电池的IC板上面也能看到多块IC芯片
  ▼放大看看,我们也能清晰的看到华严苛iPhone 6电池的IC板上也有多块IC芯片,还有采样电阻,还有一大堆电容和电阻元件。比较令人惊讶的是,华严苛iPhone 6电池的IC板同样采用了点胶的工艺,做工非常优秀,点胶对于产品稳定性的提升是巨大的,靠谱的点胶足以保证在日常运用的情况下面对震动等情况也能应对自如,电气性能依然稳定。
  ▼将两块电池的IC板叠放在一起好好欣赏下
  ▼放大看看,电池的IC板就是电池的大脑,在电池的正常运行、电量统计等方面发挥着巨大的作用,优秀的电池IC板会给你带来准确的电量计量和靠谱的电芯保护
  ▼最后,两款电池都能够在一定程度上进行复原,除了固定胶带贴的丑了一点之外,两块电池都可以正常工作。简单的拆解不会对两块电池的质量造成影响,也从侧面说明了其质量和用料都是靠谱的。
总结
  近年来,电池的爆炸等情况屡见不鲜,电池的安全问题越来越重要,我们在选择电池的过程中,首先要考虑的就是稳定运用,不会发生危险,在保证稳定运用的前提下再去追求电池续航,再去追求别的方面。
  1、选择靠谱的iPhone 6电池,需要考虑的就是外观、尺寸、接线端子和IC板的用料和做工等情况,从这几部分入手,你肯定可以选择到质量不错的国产iPhone 6电池产品。
  2、其中比较重要的就是电池的厚度问题,一定要选择电池厚度与原装电池几乎一样的产品,这样才能保证电池在日常的运用中不会发生顶屏等问题。并且,电池在日常运用中,其厚度会慢慢增加,选择和原装电池一样厚度的电池,手机内部已经给电池变厚预留出了足够的空间,如果这部分空间被占据了,日后运用中,电池再变厚,就会顶到屏幕。
  3、如果,对于电池我们无法获得到这么多有用的信息,那我们就可以从电池表面的平整度和电池的包装等方面来推测简单看看,选择电池表面平整度优秀的产品肯定会比表面不平整的靠谱。大家有什么问题可以留言交流,我会给大家介绍更多的电池方面的知识。
