苹果iOS11耗电?8招教你延长手机电池续航时间
zhoufude 2017-12-9 09:03
还在为苹果iOS11耗电烦恼么?8招教你延长电池运用时间
苹果iOS11耗电?8招教你延长手机电池续航时间 图
  不少小伙伴在升级上苹果iOS 11后,会感觉自己的iPhone变得比起之前苹果iOS 10耗电要快,电池才用没多久电量就耗光了。
  小编今天给大家支几招如何延长手机电池续航时间,缓解电池不耐用现象。
  一、关闭不必要软件的推送通知
  首先是通知,通常打开一款软件会提示是否允许发送通知,用户需要根据自己的需要选择是或者否,一般微信QQ这类即时通讯工具一般选择“是”,而其他的软件可以按需选择,这样可以减少消息推送带来的耗电。
  打开「设置」-「通知」,根据自己是否需要允许发送通知。
  二、关闭AirDrop
  AirDrop需要利用蓝牙进行传输,不用时打开比较耗电,建议在需要用到文件传输的时候再打开。
  打开「设置」-「通用」-「AirDrop」-「接收关闭」
  三、关闭Handoff
  Handoff 主要是配合其它多部 苹果iOS 设备与 MAC 系统的功能,让设备与设备之间可以随意进行互通运用,如没有此需要建议将该功能关闭。
  打开「设置」-「通用」-「Handoff」-「关闭」。
  四、关闭后台使用刷新
  后台刷新关闭除了QQ微信等通讯工具外其他所有使用的后台刷新,这样可以减少后台刷新产生的耗电问题。
  打开「设置」-「通用」-「后台使用刷新」 进行设置。
  五、关闭抬起唤醒
  抬起唤醒功能即抬起iPhone即可自动亮屏幕,如果不需要抬腕唤醒可以将其关闭,特别是出外的时候拿在手上经常自动点亮屏幕会增加耗电。
  打开「设置」-「显示与亮度」-「关闭抬起唤醒」。
  六、设置好定位服务
  系统默认把一些软件的定位服务打开,即使没有打开软件后台依然在刷新定位,这样的话会比较耗电。建议把所有软件都设置为运用期间再运用定位服务,这样会比较省电。
  打开「设置」-「隐私」-「定位服务」,更改为运用期间再运用定位服务。
  七、关闭itunes store与App store使用自动更新务
  此功能是为了能让AppStore中的APP能够自动下载最新版本,这个功能会不断在后台抓取AppStore 有没有更新版本信息,会造成耗电,建议直接关闭通过手动下载即可。
  打开「设置」-「itunes store与App store」,将更新关闭。
  八、睡前开启飞行模式
  晚上睡觉时,可以将飞行模式开启,对于非24小时待命的运用者来说,开启飞行模式可大幅度降低耗电。
  打开「设置」-「开启飞行模式」。
  当然你也可以选择一键打开系统的低电量模式,这个模式相当于省电模式,但是会导致处理器降频,可能会带来偶尔的界面或游戏的掉帧卡慢,影响运用体验,建议手机低于20%左右打开。
  打开「设置」-「低电量模式」。
  以上就是小编给大家支的八招如何延长电池运用时间技巧,如果尝试过后,您的iPhone电池电池续航依旧没有改善,可能是你的电池已经老化,需要进行更换电池。
  如果你有更多关于苹果iOS11的省电的小技巧,欢迎小伙伴们在评论区留言分享你的经验。
