iphone5发热怎么修?电池发热的原因、危害、以及预防和解决办法
ptmanager 2017-12-8 13:10
  手机只要使用, 因为产生功耗, 就会有温度,智慧型手机在一般上网或通话使用时手机温度在摄氏35~40℃微温状态是正常的, 但若持续超过40℃以上就算过热现象, 若超过48℃以上则有安全性的疑虑,手机为何会过热?iphone5发热怎么修?小编来告诉你!
  根据国际安全标准,手持式装置的表面温度最高不应超过48℃,倘若过热就可能会有烫伤、电池损害等安全问题。但根据网友测试,使用高性能处理器的智能手机,表面温度是有可能超过摄氏50℃以上的。如三星的S4,测到过的最高温度可达54.8℃。
iphone5发热怎么修
  iphone5发热怎么修?手机电池发热的原因、危害、以及预防和解决办法,手机电池发热是我们在手机使用中经常可以碰到的现象,基本上90%的手机在长时间通话之后,电池会很热,连手机也会变热。
手机电池发热的危害:
  1.手机电池长时间发热会导致手机内部机件发热,从而使手机重新启动或挂断通话中的电话。
  2.手机电池长时间发热会使电池本身的热量增加,如果是密封的(NOKIA之类的是不密封的,是直接将电池装入的)电池会使其内部空气剧烈膨胀,导致电池象外突起,严重的会使电池爆炸。
  3.手机电池长时间发热会加速手机本身的老化进程,缩短其寿命。
手机电池发热的原因,危害以及预防和解决办法
手机电池发热预防及解决办法:
一.预防方法:
  1.手机在正常室温时,发热不超过60℃属正常现象,是不会损坏电池的。
  2.使用大电流充电器时间不宜太长,太长时间充电会使电池被损坏,同时也会产生热量.
  3.充电器最好使用原装或质量信誉较好的产品.
  4.如不急于使用的话,建议还是以座充(慢充方式)充电为好,不致使电池发热.
  5.使用手机听MP3或电池充电时如感觉手机有点热的话,如超过60℃的话立即回到待机状态或换块电池使用,如在充电的话就立即拔下充电器.
二.解决办法:
  1.如果手机电池已经被充的鼓起来的话,也有办法解决。就是用手指先找到电池的空隙(手机电池背面靠近手机充电电极一方,按下去有点软的地方),用针对将戳一个小洞,让里面的空气跑出来就行了。
  2.扔了另外买一块电池。
  除了天气和环境因素,手机发热的主要原因有以下5个:
1. 运行高耗能的App
  如玩3D游戏、播放影片、大量资料传输等,造成CPU持续以高负载运行。
2.边充电边玩游戏或通话
  手机电池一边输入、一边输出,这不仅会损耗双倍电力,还可能对电池性能造成伤害,最好避免这种行为。
3.使用不良的锂电池或品质不佳的山寨机
  对iPhone用户来说不是问题,只要你买的不是可以换电池还能双卡双待七彩跑马灯的iPhone…
4.手机App故障
  有时候有些App的异常运行,会大量占用内存,使CPU高负载运行。
5. 保护壳和其他覆盖物
  配有某些保护壳的可能会影响iPhone散热,导致手机发烫。
  手机发热不仅可能使你觉得烫得拿不住iPhone,甚至有人因为用手机通话半小时,紧贴手机的左脸颊发生烫伤,擦药三四天才好…还会对电池造成损害,并诱发其他危险因素,造成附加危害。
  根据理论,锂电池温度每升高10℃,化学反应速度将提升两倍,将会造成电池耗电加速,这就是为什么夏天耗电更快的可能原因。
  若温度太高超过45℃,就会破坏锂电池内的化学平衡,导致锂电池中的不利副反应与产物被激化出更多热反应,触发更多危险情况发生。苹果官方也提醒我们,尽量避免在高温状况下使用电池。
  现在使用的锂聚合物电池虽然有弹性的包装吸收热膨胀的能量,可是随着聚合物包装的膨胀,却有可能挤压到电路板与其他零件,容易造成手机内部电路的短路或电弧产生。电弧能够产生超过摄氏20,000度的高温,将可能点燃其他聚合物材料及点燃软包装,造成手机燃烧的危险。
  曾经发生iPhone 5c电池传出烧伤美国缅因州少女的新闻,所以还是谨慎对待发热问题吧。以下10个小招,将能较好地解决你发烫的手机!
  1.避免边充电边玩游戏、看影片或通话;
  2.避免长时间通话将手机紧贴脸颊,尽量使用听筒耳机;
  3.关闭不使用的后台程序;
  4. 在“设置”-“iTunes Store和App Store”中,关闭App的自动下载、自动更新功能;
  5.避免使用散热不良的保护壳,或者在发烫时去掉;
  6.避免长时间使用高耗能的App程序;
  7.手机若已发烫,请关闭使用中的App或影片;
  8.在充电的话就暂时停止,防止发生危险;
  9.握在手上或是放在口袋都会相互传热,尽量放在通风散热的对方,有空调的话让手机也一起吹冷气吧。
  10.实在不行的话,就暂时关机吧…让手机温度恢复正常后再继续使用。
