iCloud到底有什么用?这几个功能别的手机都比不了!
zxbai 2017-12-8 08:51
  iCloud到底有什么用?很多苹果用户都有这样的问题。iPhone这么贵,作为iPhone特色服务之一的iCloud一定要用上。以下这几个功别的手机都比不上!
iCloud没什么用?这几个功能别的手机都比不了!
  iCloud是什么?简单来讲就是苹果会员账号,只有在登陆iCloud账号的情况下我们才能享受App Store使用下载等服务。
  想要搞懂iCloud,一定要知道的这几个主要功能:
  1、同步:同账号多设备同步
  如果你有多台苹果设备,在登录同一个iCloud账号的情况下,这几台设备的通讯录、照片流、备忘录等内容是可以进行同步的,当然,数据删除也是同步的。
  所以,更换新iPhone转移通讯录并没有那么麻烦,只要登录原有的iCloud账号就可以实现秒速转移。
  所以,为了保护个人隐私,尽量避免和其他人共用一个iCloud账号,否则你的“艳照”很有可能被其他人看光光了。
  2、备份:iCloud自动备份
  经常有用户会接收到iCloud储存空间不够的提醒,那是因为每一个iCloud账号只有5G的免费储存空间,在开启【iCloud云备份】后,手机在满足一定条件下会自动备份!
  没错,是自动备份!所以当我们出现数据遗失的情况,是可以通过iCloud备份进行恢复的。所以【iCloud云备份】一定要记得开启!很重要!
  iCloud储存空间不够怎么办?
只有两个方式:清理iCloud内存和付费扩容。对有实际需要的用户来说,这个价格真的不贵!
  3、定位:查找我的iPhone
  手机乱扔找不到?手机在开启【查找我的iPhone】后,就可以通过电脑iCloud官网或者其他苹果设备上的【查找iPhone】使用登录自己的iCloud账号,就可以查看自己手机的定位了。
  另外手机密码忘了的情况下,同样通过抹除数据来重置手机,重新设置密码。所以自己的iCloud账号千万不要被泄露哦,否则会被定位、锁定或者抹除数据。
  当然,想要通过这个功能找回自己被偷的手机,几乎是不可能的,因为就怕小偷比你有文化。
  现在你还觉得iCloud没啥用处吗?记得转发给身边的果粉普及一下哦!
