畅快吃鸡,升级哪个电脑硬件配置才能顺利吃鸡?
xinhua668 2017-12-8 08:41
  《绝地求生》是Bluehole(蓝洞)与《H1Z1》、《武装突袭3》“大逃杀”模式制作人Playerunknown联合开发的第三人称射击游戏,采用虚幻4引擎制作。现在这个游戏风靡全球,但是由于这个游戏是一款主机游戏要求对电脑硬件配置较高,那么究竟怎样的电脑硬件配置可以流畅的畅玩这款游戏呢?
畅快吃鸡,处理器显卡内存哪个最重要,如何升级吃鸡电脑
  游戏是如何消耗掉电脑硬件配置性能的呢?
  要想知道硬件如何运行游戏,需要先知道游戏是如何消耗掉电脑硬件配置的。简单说来,游戏场景所产生的负载主要来自于四个方面:图像生成、逻辑、物理特点和AI设定。
  运行游戏程序时,工作是这样分配的:
  处理器响应,分配计算任务,AI设定和逻辑处理由处理器处理,交给内存缓冲;
  显卡负责图像生成(包括各种3D图形计算)和物理特点计算,同样交给内存缓冲;
  这样在合力作用下,最终呈现在玩家的显示器上。
  玩家的每一个操作反馈都将分别交由电脑的不一样硬件单元计算,周而复始,根据不一样的硬件性能,呈现出不一样流畅程度的游戏画面。
  电脑硬件配置显卡、处理器、内存哪个更重要?
  《绝地求生》采用虚幻4引擎(引擎即支撑游戏规划的框架)。其特点是特效惊艳,同时物理特点出众;但代价是对显卡性能消耗很大,同时对内存要求很高;对处理器部分,要求并没那么苛刻。
  所以,但就对《绝地求生》来说,在画面设置较高的情况下,对于电脑硬件资源消耗的情况大致为:
  显卡>内存>处理器
  但是,在电脑硬件配置性能不够,为了30帧以上的流畅体验,将辨别率及画面设置调整至最低可接受程度时,内存的重要性上升至第一位,其次是显卡,然后才是处理器。
  什么样的电脑硬件配置,才能流畅吃鸡?
  在台式电脑端,如果想要在顺滑的60帧画面下体验吃鸡,那么六代i7-6700K是最低要求了,还需要配合GTX1060显存6GB及以上级别的显卡,当然这一切的前提是内存要达到16GB(虽然最近内存的价格简直太吓人了)。
  其次,四代i5处理器搭配GTX960或GTX1050Ti显卡,内存8GB以上,可以在低特效画质下稳定在45帧左右。
  显卡和处理器电脑硬件配置越高,游戏体验自然越出色。
  《绝地求生》最低电脑硬件配置:
  电脑硬件配置硬件推荐:
  1.处理器
  需要主频3.0GHz以上的处理器。
  比如:i5-6500,主频3.2GHz,睿频可达3.6GHz,4核心4线程,高速L3缓存6MB。
  i7-6700,主频3.4GHz,睿频可达4.0GHz,4核心8线程,高速L3缓存8MB。
  2.显卡
  吃鸡游戏是fps需要稳定60以上的游戏,配置一块独立显卡是必须的。
  N卡,推荐GTX 1050,GTX 1050 Ti以及1060等显卡。GTX1060显卡,显存6G,对于绝地求生,毫无压力,流畅运行。
  3.内存
  绝地求生是一款吃内存的游戏,绝地求生大逃杀官方最低配置要求内存最低需要6GB,8G内存仅仅是能玩,16G内存才能畅玩流畅,内存条8G的都涨到疯了。
  4.散热
  运行绝地求生这种大型游戏,处理器和显卡芯片散热量要比平时大很多,所以一套良好的散热系统是保证电脑性能高效发挥的必要前提。最高端的水冷散热,在处理器和显卡满载运行下,温度不会超过50度,确保主机整体的高性能运转。
  5.外设
  对于绝地求生游戏来说,耳机是最重要的,因游戏中有“听声辨位”功能,但普通3.5插头耳机无法实现,须用USB独立声卡耳机方可。
引用 灵魂禁锢 2017-12-8 08:41
老板 来一局吧
