运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办?
ddhan 2017-12-7 15:50
  安卓手机运用装多以后,系统就会变得不流畅,这主要是因为使用程序会在后台悄悄运行,占用大量的手机运行内存,运行内存被大量占用就会导致手机卡慢不流畅。安卓手机系统运行慢怎么办呢?今天就来教大家怎样杜绝程序后台运行,让Android系统运行更流畅。
  首先在浏览器搜索“酷安app”下载安装到手机:
安卓手机使用装多了,系统变慢运行不流畅怎么办?
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图1
  安装完成后打开“酷安”,在使用搜索栏搜索“黑域”下载安装,(黑域这个程序在其它使用市场好像没有下载的,所以要先安装“酷安app”)
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图2
  安装完成后打开“黑域”,黑域程序有两种开启方式:1.手机已经获得最高权限(ROOT)的,可以运用ROOT开启。2.手机不想ROOT的可以连接电脑用电脑命令行开启(程序中有开启向导)。建议运用第一种,第二种开启方式在手机关机或重新启动后都要重新连接电脑在命令行开启,太麻烦了。我的手机已经ROOT了,所以选择程序主界面右下角的ROOT开启“黑域”程序:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图3
在弹出的“超级用户授权申请”界面中点击“允许”,进入“黑域”程序
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图4
开启“黑域”主程序后,点击界面右上角的“三个点”图标,选择“设置”打开设置界面:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图5
讲入设置界面后,下图两项可以根据自己的需要进行设置:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图6
“黑域方式”我设置的是“只强行停止,不待机”:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图7
“后台使用超时”我设置的是1分钟:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图8
下图的设置是要不要显示“所有使用”以及“系统的核心框架使用”,我是都开启了的:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图9
  设置完成后就回到主界面,根据自己的要求选择要黑域的使用程序:点击要黑域的程序,在弹出界面点击“选择/取消选择”:
选中要黑域的程序后,点击界面右上角的黑域图标,如下图:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图10
  按以上步骤设置完所有需要黑域的程序就可以了,下面来看看我设置,在“用户使用”中,我只保留了常用的四项,(注意:如微信,QQ等不要黑域了,要不收不到信息提醒),其它有37个使用是已经黑域了的,如下图:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图11
  在“系统使用”中,我保留了必要的几项,(“媒体储存”不要黑域了,要不然会引起“相机”程序闪退,“联系人储存”和“用户词典”黑域了会引起“拨号”打电话程序闪退),其它的有23项都黑域了
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图12
如下图:在“框架使用”中,有几项是无法黑域的:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图13
  其它的框架使用除了“时钟”和“打包安装程序”这两个外都可以黑掉,(“打包安装程序”会引起无法安装使用,“时钟”会引起闹钟不闹),其它的我用了这么长时间还没有发现问题:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图14
来看看我运用“黑域”后的运行内存占用情况:
运用装的多,安卓手机系统运行慢怎么办 图15
  好了,方式就所有介绍完了,大家如果在黑域后手机出现某程序闪退的问题,可以在黑域程序中修改过来就好了!
引用 冠盟科技通讯 2017-12-7 15:53
在用不错
引用 讯城科技 2017-12-7 15:52
酷安基佬你好
引用 静候缘来 2017-12-7 15:51
无root用空调狗不错
引用 灵魂禁锢 2017-12-7 15:51
冷桌面也是贼好用。[大笑]
引用 青春维修 2017-12-7 15:50
黑鱼是比绿色守护好用
