海信液晶电视LED32K01慢镜头残影,该机之前检修基本认为是屏坏了,加上机主儿子让售后看过也认为是屏坏了,于是机主把电视给了我。 当初我初步检查过逻辑板发现VGHP和VGL电压为22V和-5.9V基本正常,加上大家多认为是屏坏了于是就放在了一边,这几天比较空我又把它拿了出来,这次经过仔细检查发现VGL旁边还有VGH标识,量了下竟然只有2V那肯定不对,顺着这条线往前面发现VGH是通过一保险电阻和一DC--DC相连,断开保险电阻量对地阻值和VGL一样没有短路那么屏肯定是好的,是DC-DC没有输出正常的22VVGH电压造成了该故障,毛病是找出来了,海信LED32K01液晶电视 残影怎么修?我可没有更换DC-DC集成块的本事,逻辑板是和屏连在一起的也无法更换,突然想起有一组VGHP是有22V电压的把它和VGH连在一起会怎么样呢? 说实话如果是用户修的机器我是不敢怎么办的,万一把屏烧了那是要吃赔帐的。可现在是我的机器就不管它了,烧了就烧了吧。用了一5K电阻和VGHP相连VGH变成18V这证明屏内无短路,这时电视一切正常,现已连续试机几天一切正常。 |
