同一款产品因原材料采购、产地等不一样,会出现版别不一样,不一样版别间或许整体性能相差不大,但在某些特定使用上,还是会有性能高低之分,而这次iPhone X拥有高通和英特尔两种版本基频芯片,其性能的不一样也很显著。 高通基频芯片依然快过英特尔版本 来自无线信号测验机构 Cellular Insights 的测评结果显示,搭载高通骁龙X16基频芯片的iPhone X的LTE速度始终还是比搭载英特尔XMM7480基频芯片的要快。该机构运用了专业的测验设备(四个 Vivaldi 天线)以不一样的信号基站距离测验两款iPhone X的LTE速度表现。 首先从-85dBm开始,然后慢慢降低功率水平以模拟手机从一座信号基站的覆盖范围离开(信号减弱)是的状态,直到彻底失去信号连接。 iPhone X存在两种版本基频芯片:性能差竟接近70%!(图1) 基频芯片一直存在的版别不一样 去年iPhone 7/7 Plus 推出时,高通版的LTE下载速度就比英特尔版的块,不过Cellular Insights表示这种差别在iPhone X上已经变小了。PC Magazine猜测苹果故意降低高通基频芯片的表现以缩短这种差距,因为去年iPhone 7时外界一直对这一状况表示质疑。 比如,高通的骁龙 X16 基频芯片属于千兆级别(gigabit-class)基频芯片,支持4x4MIMO,不过在iPhone X上被禁掉了。结果就是两个版本的 iPhone X在绝大多数国家的理论下载峰值速度是600Mbps。 那么你手中的 iPhone X 采用了那种基频芯片呢?其中 A1865 为高通基频芯片,A1901 为英特尔基频芯片。可以在包装盒盒底说明中查看。 iPhone X存在两种版本基频芯片:性能差竟接近70%!(图2) 相对于版别的判断,iPhone X Plus的消息同样热热关心。在iPhone X的惊艳亮相之后,苹果在2018的新手机计划中还有一款更夸张的iPhone X plus,屏幕尺寸达到了夸张的6.4英寸。要知道iPad mini4才只有7.9英寸,iPhone X plus这个尺寸完全可以配个键盘当一台小超极本用了。 iPhone X存在两种版本基频芯片:性能差竟接近70%!(图3) 当然,不过关于这些消息,相信对于大多数小伙伴而言,还是属于“涨姿势”的存在了…… |
