组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案
xinhua668 2017-12-7 08:18
  如今,固态硬盘已经慢慢替代了传统式机械硬盘,原因是固态硬盘打破了传统机械硬盘的性能瓶颈,读取速度有着显著的提升,固态硬盘都是作为主盘,而如今机械硬盘更多的是用作储存盘运用。那么组装电脑如何选择硬盘?下面分享一下DIY装机四种电脑硬盘搭配方案,为大家提供参考。
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案提供参考
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案(图1)
1、机械硬盘
  单独搭配机械硬盘,这是最传统的搭配方案,最大的缺点是读写速度较慢,噪音大,优点就是储存容量大。
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案(图2)
  机械硬盘即HDD,Hard Disk Drive的缩写,机械硬盘的优点在于容量比较大,此外机械硬盘破坏之后,能够通过数据恢复大概率可以找回,对于有重要的数据储存或者大储存的用户来说,机械硬盘还是有必要的。
2、固态硬盘
  单独搭配固态硬盘,如果只搭配120G固态硬盘,但是对于一些大储存用户来说,这个储存空间似乎有些小,而大容量的固态硬盘价格又太贵,除非这个容量能够满足。
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案(图3)
  固态硬盘即SSD,Solid State Drives的缩写,固态硬盘能够带来比机械硬盘电脑更快的开关机速度,拷贝文件以及系统流畅等方面都要更出色,不过缺点除了容量小之外,如果固态硬盘破坏之后,基本上无法通过数据恢复找回数据。
  此外,固态硬盘又分几种接口,市面上最常见的就是SATA3.0和M.2接口,如果你的主板并配备M.2接口,那么建议优先选择M.2接口的固态硬盘,打破SATA3.0接口的性能瓶颈,而高端玩家还可以选择pcie接口的固态硬盘。
3、机械+固态 双硬盘方案
  机械+固态双硬盘方案是现在十分流行的一种硬盘搭配方案,主要是因为容量大的固态硬盘相比机械硬盘贵的太多,建议小容量的固态硬盘+大储存的机械硬盘,例如120G固态+1TB机械双硬盘。
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案(图4)
  固态硬盘主要用来做系统盘,提升电脑速度,再选择一款1TB的机械硬盘做储存盘,这样不仅可以体验固态硬盘带来的极速开关机、流畅系统体验,同时还能够带来大容量的储存空间,兼顾速度与储存需要。
4、Intel傲腾内存+机械硬盘 为大容量机械硬盘提速
  若您是intel新平台的装机,处理器是i3以上,主板B250以上,并配备M.2接口(傲腾内存必备接口),可以搭配一个Intel傲腾内存来提升速度,AMD不支持傲腾内存。Intel傲腾内存虽然叫内存,但是不是内存,它也不属于硬盘,属于一种为大容量机械硬盘加速的缓存盘,采用了“傲腾内存+机械硬盘方案”,让机械硬盘也能够突破性能瓶颈,大大提升了电脑读写速度,此外还具备大储存空间,不过小编不建议这种方案,没有机械+固态来的实际。
组装电脑如何选择硬盘?DIY装机四种电脑硬盘搭配方案(图5)
  以上就是小编分享的DIY装机四种电脑硬盘搭配方案,提供大家参考学习,如果你平时储存不多,建议单独固态硬盘,而储存较多则建议固态+机械双硬盘方案。对于入门级办公或者普通家用用户,搭配机械硬盘足以。
引用 冠盟科技通讯 2017-12-7 08:23
这个内存个人感觉没卵用,就是内存条塞了一个闪存芯片而已
引用 天籁维修 2017-12-7 08:23
刚好昨天我的机械硬盘坏了,我就说电脑怎么变卡了,而且声音变大了,是不是机械硬盘的原因?因为我拔了这硬盘就好了
引用 维修江湖第一 2017-12-7 08:22
说得对
引用 冠盟科技通讯 2017-12-7 08:21
一编废话文章
引用 讯城科技 2017-12-7 08:21
机械硬盘声音大吗?我咋没听到过
引用 静候缘来 2017-12-7 08:20
至少有详细测评,读取 写入 数据,然后加以对比。给出你的建议。这样的文章才有用,你这算什么?水文!
引用 维修江湖第一 2017-12-7 08:20
4个500g固态路过
引用 静候缘来 2017-12-7 08:19
我是俩机械一固态  后来看到电源还有一个接口就又装了一个机械 不过不知道 机械旁边还有的那一排插针是干嘛用的
引用 静候缘来 2017-12-7 08:18
不是我吹牛,正个宇宙,你有神马事,给我打电话..可以说基本没用。但是你们想找当年冰冰被大腕弄得哈,哟,哈.哟y的画面,,白丨鍍,([上官按[赞]冰[赞]困) 5字,瞬间精神许多啊!去拿吧,记得点赞哟。︷
