如何选择电烙铁?电烙铁的挑选方法和技巧!
ptmanager 2017-12-6 15:18
  选择合适的电烙铁将有助于大大提高我们烙铁头在电子无铅焊接的效率,但是通常情况下,选择应根据被焊物体的实际情况而定。接下来,小编就来向大家介绍一下如何选择电烙铁?电烙铁的挑选方法和技巧。
如何选择电烙铁
如何选择电烙铁:电烙铁种类选择
  1、内热式电烙铁。内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般20W电烙铁其电阻为2.4kΩ左右,35W电烙铁其电阻为1.4kΩ左右。
如何选择电烙铁
  2、外热式电烙铁。这种电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、插头等部分组成。烙铁头安装在烙铁芯内,用以热传导性好的铜为基体的铜合金材料制成。烙铁头的长短可以调整(烙铁头越短,烙铁头的温度就越高)。实践中常用的有凿式、尖锥形、圆面形、圆、尖锥形和半圆沟形等不同的形状,以适应不同焊接面的需要。
如何选择电烙铁
  3、恒温电烙铁。在烙铁头内装进磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,就是恒温电烙铁。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格高。自动恒温电烙铁尽管零件多,维修难,价格高,但它能保证焊点质量,特别是做电路实验和修理大量印制板时,用起来效果很好。生产线上使用的电烙铁,采取自动调压的方法恒温,费用可能会低些。有的地区市电不稳,烙铁经常烧得不蘸锡,或温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。
如何选择电烙铁
  4、吸锡电烙铁。吸锡电烙铁是将活塞式吸锡器与电烙铁溶于一体的拆焊工具,它具有使用方便、灵活、适用范围宽等特点。不足之处是每次只能对一个焊点进行拆焊。
如何选择电烙铁
  5、汽焊烙铁。是一种用液化气、甲烷等可燃气体燃烧加热烙铁头的烙铁。在供电不便或无法供给交流电的场合,可以选择使用。
如何选择电烙铁
如何选择电烙铁:电烙铁功率选择及大小区别
  在电气修理过程中,电烙铁是必不可少的工具,但不少刚刚接触烙铁的维修人员,不知道焊接过程中根据什么标准来选用电烙铁的功率,往往是一把烙铁走天下。最直接的后果是由于不注意选用烙铁的功率大小,导致焊接效果不理想。
  我们使用的焊锡是一般分为有铅焊锡和无铅焊锡两种,但最常用的是含铅焊锡,成份是锡63%、铅37%、熔点183℃:而无铅焊锡成分是锡99%,助焊剂为1%左右,熔点227℃。有铅焊锡优点是熔点低,易焊接,价格低,但不环保,铅对人体有害,所以焊接完成之后,一定要认真洗手,在焊接过程中,最好戴口罩,或者光线明亮的地方,保证头部与焊件一定的距离。随着人们的环保意识的增强,现在工厂里的机器焊接都采用无铅焊锡。由于无铅焊锡的熔点较高,不难理解,为什么有时候修理进口电器时焊锡较难熔化。
  电烙铁是一种电热器件,通电后能产生约250℃的高温。电烙铁在焊接过程中,实际就是一个热传导的过程,在接触焊接面的时候,烙铁头上的热量传递到焊锡上,焊锡吸收热量熔化流动并且在表面张力作用下,形成一个光亮圆润的焊点。在焊接热传导过程中,由于金属都是热的良导体,热量传递较快。焊锡熔化的过程中,由于烙铁头的热量损失,其温度都有或多或少的下降,如果焊接点面积较大,需要吸收较多热量才能使其上面的焊锡达到熔点。如果烙铁头体积较小储存的热量较少,温度下降较快,由于烙铁芯功率较小产生的热量来不及补充损失的热量,此时最直观的现象是焊锡不熔化或者熔化的不彻底。这种情况,我们就要选用大功率的烙铁进行焊接。相反情况,如果焊接件较小,我们就不需要选用大功率烙铁;如果使用大功率烙铁,一定要注意焊接时间,否则过多的热量很容易造成电流流过的路叫做电路,电路板的损坏,导致印刷的铜箔脱落。具体多大功率的烙铁合适,没有具体量化的要求,维修人员的长期工作经验积累是选用适合自己烙铁最佳途径。
  在焊接晶体管、集成电路等器件的电路板时应该选用内热式2OW的电烙铁为好。如果要焊接金属材料时应该选用100W以上的外热式电烙铁。
  如果条件允许,业余无线电爱好者可配备一把2OW内热式、一把35W内热或外热式、一把150W外热式的电烙铁,这样基本就能满足各种焊接的需要了。
  再解释一下两个常见的问题,让我们更加深入理解焊件原理。首先,为什么要使用助焊剂(比如松香),其实说白了,使用助焊剂的目的是防止产生虚焊现象,助焊剂最直接作用就是使焊锡易于流动,不难理解流动顺畅的焊锡会填满每一个微小的孔洞;另外助焊剂还有去除焊件表面氧化层的作用,当然有的助焊剂有一定腐蚀性(比如焊锡膏),应慎用。为了提高焊接效果保证质量,现在的成品焊锡丝里都加了松香,使用比较方便。
  第二个问题,为什么要防止烙铁头烧死,烙铁头烧死就是烙铁因长时间通电而未使用导致烙铁头上生成一层黑色的氧化层。这层黑色的氧化层是铜、焊锡等多种金属的氧化生成物,金属的氧化物都是热的不良导体,阻止热量的传导。而且,由于烙铁头氧化后,不沾焊锡,导致烙铁头与焊件上焊锡接触面减少,进一步阻止热量的传递。所以,烙铁头烧死之后,烙铁的焊接功能就基本缺少了,剩下的只是加热器功能了,为了防止烙铁头烧死,控制烙铁长时间高温空烧是关键。如果在维修工作中,有较长时间不使用电烙铁,应断电让烙铁停止工作。当然,加装控制电路,降低烙铁空闲时的温度,也是一种好办法。
   以上就是小编为大家分享的如何选择电烙铁及挑选方法和技巧,希望可以帮助到大家哦,如果您有更好的选购方法,欢迎在帖子下面留言哦!
刚表态过的朋友 (3 人)
相关阅读
引用 elson510666 2017-12-13 17:24
学习了
引用 ccxf22 2017-12-9 20:08
这么讲究啊
