本地打印机,共享打印机及网络打印机驱动安装的方法(二)
xinhua668 2017-12-6 09:07
打印机在我们生活中越来越常见了,一般公司都会有打印机,并且很多个人也可能会用到,一朋友开网店,生意做的还不错,于是也买了个打印机,打印物流单以及一些材料等,但由于不会安装,所以求助于小编帮忙,下面与朋友们分享下打印机驱动安装的方法,如果你也不会安装,那么不妨参考下本文吧。
上一篇中我们介绍了本地打印机,共享打印机及网络打印机驱动安装前的准备,本文小编和大家分享本地打印机,共享打印机及网络打印机驱动安装的方法,一起来看看吧。
一、本地打印机驱动的安装
⒈直接安装
  ⑴开始——设备和打印机——添加打印机——选择相应端口连接。
  ⑵还可以运行打印机驱动程序,直接安装。有要求安装到一半在开机的,有自动搜索打印机在安装。依据情况不一样实际操作。
2.用360驱动大师安装
  运行360驱动大师,会自动扫描所缺驱动,若果扫描到打印机型号,只要点安装就好。前面装系统相关文章已经写过,所不一样的是这里是安装打印机驱动。方式是一致的。
3.手动关联安装
  ⑴设备管理器下,选择相应的打印机设备右键——点击更新驱动程序软件
  ⑵弹出页面,可以选择自动搜索直接到驱动位置浏览,也可以选浏览计算机,先选设备类型,打印机,然后再选驱动,安装上就可以。可惜没有图片。只有以后补上。
二、共享打印机的连接
⒈设置打印机共享
  在本地打印机已经安装好驱动,可以正常运用后可以作为主机,来设置打印机共享。
⑴开始——设备和打印机
打印机驱动安装的方法
  ⑵弹出页面,选中打印机,右键单击打印机属性
打印机驱动安装的方法
  ⑶弹出界面——点共享——点选共享这台打印机——确定。
打印机驱动安装的方法
2.通过计算机名来连接
  ⑴主机电脑上,计算机右键属性
打印机驱动安装的方法
  ⑵弹出界面找到计算机名,记下
打印机驱动安装的方法
  ⑶回到要连接共享打印机的电脑,双击打开计算机,点网络。找到主机名称对应的计算机(如果提示没有开启网络发现,文件和打印机共享,参考上一篇准备里写的去打开。)
打印机驱动安装的方法
  ⑷双击打开,找到打印机,右键连接。如果系统一致会自动安装打印机,安装完成即可以运用。如果系统不一致,会提示重新安装系统,浏览到驱动所在位置,点击自动安装即可。也可以先用本地安装的方式先安装一次。到这里安装的时候会自动安装上。
打印机驱动安装的方法
  ⑸用计算机名连接是最好的,因为IP地址如果是动态经常会变,计算机名却是固定的。
3.通过IP地址来连接
  ⑴主机点击网络图标,打开网络和共享中心——点击本地连接(或者无线连接)
打印机驱动安装的方法
  ⑵弹出界面点击详细信息——弹出界面IP4地址即为主机IP地址
打印机驱动安装的方法
  ⑶回到要连接共享打印机的电脑上——开始——搜索框里输入主机IP地址(自己的主机IP地址,可别照着抄啊),回车。
打印机驱动安装的方法
  ⑷弹出界面,到这里就和上面用计算机一样啦,
打印机驱动安装的方法
  ⑸IP地址连接最好是固定IP,如果是动态IP,IP经常变,变一次要连一次,比较麻烦。
4.通过添加打印机来连接
  ⑴开始——设备和打印机——添加打印机
打印机驱动安装的方法
  ⑵弹出界面点击添加网络、无线这项
打印机驱动安装的方法
  ⑶共享打印机一般搜索不到,网络打印机可以在这里搜索到,往下安装就好。没搜索到我们就选,我需要的打印机不在列表,然后下一步。
打印机驱动安装的方法
  ⑷弹出界面三种方式都可以,可以直接浏览到网络找到打印机;可以手动输入路径(\\计算机名\打印机名或者\\IP地址\打印机名);也可以直接用IP。篇幅有限不再往下详细写这几项。
打印机驱动安装的方法
  ⒌用直接安装打印机的方式,先虚拟安装一个本地打印机。然后再在打印机属性里端口项下,通过添加端口,把路径加进去。会自动管理上。很多装不上的时候,这个方式有奇效。
三、网络打印机的安装
  网络打印机的安装和共享打印机相似,只是,网络打印机只有IP这一种连接方式。并且大多可以直接用驱动程序就搜索到,然后安装就可以。还有就是用上面共享打印机安装相似的方式。不再详细写。只要在网络打印机上查下ip地址,其它相似。
  复印机的安装方式也都是这几种方式。会连打印机也就会连复印机了。
引用 冠盟科技通讯 2017-12-6 09:10
引用 青春维修 2017-12-6 09:10
手机能不能控制办公室的打印机,需要什么前置条件?
引用 维殇轻谈 2017-12-6 09:09
用手机远程上班打卡教程来一个。指纹系统的。
引用 天籁维修 2017-12-6 09:09
win10能用???
引用 灵魂禁锢 2017-12-6 09:08
好内容,研究研究。
引用 维殇轻谈 2017-12-6 09:08
这种基本方式十台电脑能搞定一台算不错了
引用 维修江湖第一 2017-12-6 09:08
最近正好要设置打印机共享,老是不成功,回去试试,先给小编加餐
引用 大笑维修 2017-12-6 09:07
已收藏,谢谢小编!
引用 维修江湖第一 2017-12-6 09:07
已收藏明天去办公室试一试,不成功就举报小编[酷拽]
