电脑操作技巧,关键时候很重要
ptmanager 2017-12-6 08:58
经常遇到客户说的,几个电脑的小问题,关键时候非常麻烦。总结下有下面几种。
第一种,文件不能复制到U盘。一问是不是大文件,都说是大文件。这个是因为,U盘分区格式fat32,只要把分区格式改为NTFS就可以。
第二种,图片显示不是缩略图,找图非得一张张点开看。
第三种,页面忽然变大变小。
这三种情况不知道,简单的几个操作就可以搞定。
一、把U盘分区改成NTFS
  新购U盘一般默认分区格式是FAT32,一般情况下运用不会有什么问题。只有在复制大于4G的文件的时候会提示,不能复制大文件。这为运用,带来麻烦。最直接的办法是,新U盘运用前检查下如果是FAT32,直接格式化成NTFS。注意,格式化后,所有U盘里的资料会被清空,注意保存资料。
  1.打开计算机——选中U盘——右键属性
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒉弹出界面,可以看到是什么格式
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒊如果是fat32就格式化,选中U盘,右键 ,格式化
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒋选NTFS——快速格式化——开始
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒌点确定——完成
  注意:格式化会清空U盘里的所有数据,记得备份数据
  本来还有用命令来转换,普通运用还是算啦。
二、图片显示缩略图
  对于图片很多,想快速在大量照片里找到想要的照片,不显示缩略图,要张张打开图片去看很麻烦。
  双击计算机——点击组织——文件夹和搜索选项
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒉弹出界面选查看,始终显示图标,从不显示缩略图前面的√去掉
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
  ⒊点确定,然后就可以不用打开图片,就能看到图片啦(如图A)而不是图标(如图B)
电脑上很小的几个操作,关键时候很重要
电脑操作技巧
三、页面太大太小调整
  有时候不知道按了上面键,页面忽然变大或者变小啦,只要Ctrl+(加号或者减号就可以。这个就不用详细写啦。
引用 大笑维修 2017-12-6 09:03
666
引用 维殇轻谈 2017-12-6 09:03
有用,
引用 维殇轻谈 2017-12-6 09:02
赞赞赞![呲牙]
引用 青春维修 2017-12-6 09:01
第二个太好了
引用 冠盟科技通讯 2017-12-6 09:01
[酷拽][酷拽][呲牙]
引用 维殇轻谈 2017-12-6 09:00
头条有毒,一小时前在想第二个问题就推荐了[捂脸][捂脸][捂脸][捂脸][捂脸]
引用 大笑维修 2017-12-6 08:59
点赞[赞]
引用 天籁维修 2017-12-6 08:59
小编下次写篇怎样复制和粘贴的文章
