忽然断电对硬盘的伤害有多大?
zhoufude 2017-12-5 15:52
  其实忽然断电是根本不会导致硬盘坏掉的,在我的印象里硬盘是不容易坏的,一台正常运用的电脑有可能其它地方坏了,硬盘都不可能坏的,而现在的系统和电脑都是防忽然断电的机制了,我个人的电脑都不知道忽然断电多少次了,还是一如既往的能正常运用,没有问题!那么忽然断电对硬盘的伤害有多大呢?
忽然断电对硬盘的伤害并不大 固态硬盘更安全!
忽然断电对硬盘的伤害有多大 图1
  忽然断电只会影响你当前未保存的数据,造成一些工作的重来,对硬盘不会有什么影响,而已经保存的数据还是会存在的,很多消费者都还以为忽然断电会让硬盘坏掉,其实没那么严重,因为硬盘在忽然断电时会有保护机制将其拦停在正确的位置,而且读针是悬浮的,根本没接触硬盘,所以对硬盘损伤不大!
忽然断电对硬盘的伤害有多大 图2
  而一般大型机构或者重要场所都是会存在备用电源的,断电就自动启用的,会有一些重要的数据都是会备份到云端的,在一些关键性的时刻把锅甩给硬盘显然是说不通的!
  一是硬盘本身就不容易坏,就算断电了,在断电之前的数据一般情况下都是会保存下来的。
  二是硬盘修复并不是什么世界难题,随便找一个电脑城里面就有这样的服务,除非你的硬盘是物理性损伤了,就不可以修复了,如果只是因为断电导致的数据遗失这是绝对可以修复的。
忽然断电对硬盘的伤害有多大 图3
  在稳定性上固态硬盘是要优于传统的机械硬盘的,传输数据和读取数据也是有着很大的优势,传统的机械硬盘是通过磁头读取盘片来完成数据读写的,在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞更容易造成数据受损,还有就是运输过程中也容易造成盘片受损造成数据遗失。
  而固态硬盘就是完全弥补这种劣势了,固态硬盘由于没有盘片,只要其芯片不受物理性破坏,数据就能完好无损的保存,所以对于注重安全性的企业和公司来说我更推荐运用固态硬盘来储存数据!
忽然断电对硬盘的伤害有多大 图4
  我不是不相信,只是有时候一些结果我无法相信!
引用 菲菲虫 2017-12-5 21:55
有时会造成无法开机
引用 青春维修 2017-12-5 15:53
机械硬盘主要是怕摔,怕震
