少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!
zjmanager 2017-12-5 14:19
  如今Android领域的新品都已经过渡到全面屏设计,在这种大环境下如何彰显自己的技术优势?没错,此时就轮到“屏占比”这个技术名词登场了。可惜,为了增加噱头,手机厂商在宣传屏占比这个参数时却往往存在水分。
  细心的童鞋不难发现一个现象,某款全面屏手机自己开发布会鼓吹接近90%的屏占比。然而,到了其他品牌发布新品时这款手机的全面屏屏占比就变成了80%出头,这背后的水分是怎么“挤出来”的?
  答案很简单,业内关于屏占比的计算公式并不统一,大体上可以分为三种计算方式:
  屏幕元件面积÷前面板面积
  这种计算方法看似合理,但却很难反映实际的有效显示面积情况。原因很简单,为了避免漏光,并遮住LCD边缘的BM区域,手机屏幕边缘必然存在一圈宽度不等的黑边,屏幕实际有效的显示面积是有损失的。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图1)
  因此,在计算屏占比时有没有将黑边也纳入统计范畴,自然会影响到最终结果。
  屏幕实际显示区域÷前面板面积
  这种方法将BM区域的黑边剔除了统计范畴,但还谈不上最为准确。因为手机表面积往往要比其屏幕玻璃面板更大。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图2)
  特别是对于全面屏手机而言,为了避免它们不小心跌落磕碰就遭遇碎屏的尴尬,此类产品大都采用了金属中框设计,并在屏幕玻璃和中框之间还填充一个缓冲层。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图3)
  为了提升手感,金属中框也会采取弧度处理,这就让手机的实际边框(屏幕黑边+缓冲层+金属中框)变得更宽了。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图4)
  屏幕实际显示区域÷机身外轮廓投影面积(未计算向外凸按钮部分)
  这个公式是锤子CEO罗永浩在一场直播中提供的,使用屏幕不包括黑边部分的实际显示区域,除以机身外轮廓,也就是手机实际的表面积,罗永浩认为这种计算方式最为科学严谨。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图5)
  按照这种方法计算,很多手机并没有宣传的屏占比那么高。
少忽悠!这才是计算全面屏屏占比的公式!(图6)
  以上3种计算公式,你最认同哪一个?
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: 电脑爱好者
