主板和cpu坏了怎么测?
zjmanager 2017-12-5 13:29
  日常电脑使用过程中,难免会遇到各种各样的故障,而主板和CPU是电脑非常重要的两个部件,主板和cpu坏了怎么测?怎么判断呢?一起来跟小编了解学习一下吧。
主板和cpu坏了怎么测? 图1
  1、排除法,就是把主板上所有的外插板卡(如网卡硬盘光驱等)去掉,只保留主板、内存、CPU这3样(称为“最小配置”),然后开机看能否启动。这样就排除了其他配件的损坏造成不启动的因素。如果再不启动,就可以判断主板内存CPU这3样中的有一种肯定是坏的了。 不接CPU,主板肯定(!)是不能启动的。 测试CPU时绝对不要用拿掉风扇,开机摸CPU热度的方法,这种方法对于老手来说可以,对于菜鸟来说,发现CPU很烫时可能手忙脚乱来不及关闭电源,CPU在这短时间内就已经烧掉了。 不一定要把主板和机箱分开,主板装在机箱内照样可以测试。 主板上电容流出褐色液体(俗称爆浆),只是电容损坏,通常不会导致CPU烧掉。RAM是“随机存贮器”的英文缩写,通俗的讲就是内存。
  2、显示器不亮,那显示器是显黄色灯吗?还是根本没显,如果没有显示,那显示器肯定有问题了。
  3、那如果有亮,那么机箱的所有的硬件都可能有问题,主板如果没有问题,那么一般在硬盘和CPU上了。通常情况下按你所描述的话,应该是CPU坏掉了,前提是你显示器点得亮。
  4、打开电脑后,显示器没有显示,仍然处于休眠状态。这可能是由于内存条和主板内存插槽接触不良所造成的。或者是内存条损坏,或主板内存插槽损坏也可能导致这个故障发生。如果是接触不良,那么只要拔出内存条,用橡皮来回擦拭内存条金手指部位即可解决问题。如果是内存损坏了,那只有更换才能解决问题了。还有,由于内存条故障造成开机无显示时,主机的提示喇叭一般会长时间鸣叫。还有一般显卡的接触不良或损坏也可能造成这种故障的发生。
  5、cpu坏了怎么测?CPU故障及解决方法:
主板和cpu坏了怎么测? 图2
  故障现象:按下电源开关后电脑不启动,黑屏。
  解决方法: CPU本身出故障的机率不大,多半都是因为接触不良、超频、散热等原因造成的。检查解决的方法如下:
  (1)、主板的CPU频率跳线不对,导致电脑不能正确识别CPU的型号。建议仔细看一下主板说明书,按照主板规定的跳线跳对。这种现象一般发生在需要手动跳线CPU倍频和外频的老式主板上,目前的主板基本上不会再有这种复杂的设置程序。
  (2)、超频过高导致电脑不能启动,可以通过以下步骤恢复:一是改变主板上的跳线,跳回额定CPU频率(适合老式的主板)。二是如果是在CMOS里软超频的电脑,可以通过给主板的CMOS放电,恢复到出厂时的原始状态。三是在某些主板上,如果超频太高启动不了的时候,可以按着键盘上的“Insert”键重新启动,这样就强制电脑用额定频率启动了,然后再按Del键进入CMOS重新设置CPU的频率。
  还有一种情况是当CPU针脚与主板的插槽接触不良时,也会造成无法启动的故障。这时就需要重点检查CPU针脚有无被氧化、松动的现象。这种故障相当少,因此如果通过以上方法无法排除故障,可以重点检查一下。
 6、内存故障及解决方法。
主板和cpu坏了怎么测? 图3
  (一)按下电源开关后电脑不启动、黑屏故障的解决
  电脑开机后就要自检内存,但是此时因为以下几个方面的原因,就可能造成开机无显示的故障。
  1、 内存条自身的原因出现此类故障,比如有内存条坏了,这时只需要重新更换新的内存条即可以解决故障。
  2、内存条与主板内存插槽接触不良,一般重新换个插槽插好就可以解决问题,如果不行就用橡皮擦擦拭其针脚部位即可解决问题。
  3、主板内存槽有问题。比如有些内存插槽上的金属触片被插歪了或被插断了,导致内存条插上后接触不良或不能接触。可以用放大镜仔细看看内存插槽上的小金属触片,如果歪了,就用小镊子小心地夹直复位,夹的时候控制力度,千万不要把针脚弄断。
  有些时候,内存与主板的兼容性不好,也会造成无法开机的故障,当然这种情况比较少见,解决起来也比较简单,只更换新的内存条即可。
  (二)机器能自检,但当屏幕出现“HIMEM is testing extended memory...”后就长时间停止,或报内存损坏。
