常用扳手的运用及注意事项
zhoufude 2017-12-5 09:04
  扳手是用来拧紧或松动螺栓和螺母的工具,每种类型的扳手都有其特殊的用途。常见的有开口扳手、梅花扳手、活动扳手,下面小编就为您简单介绍着三种扳手。
  开口扳手
  这是一种最基本的固定尺寸的开口扳手,也称叉扳手。由于这类扳手的开口是固定的,不一样大小规格的螺栓和螺母都需要与扳手一一对应,在扳手上通常会标明开口的规格,六角或四角螺母对边的距离就是适用扳手开口的型号。整套的呆扳手会由小到大按照标准规格每个尺寸都自成一把,根据尺寸覆盖的跨度,一套扳手往往由几把到二十几把构成。对于膨胀螺丝,公制M5、M6、M8、M10、M12的螺母通常对应的扳手是8、10、14、17、19号。呆板手虽然开口是固定的,针对性强,但结构稳定,经久耐用,实际运用起来比活动扳手顺手得多。此外根据使用的需要,还有敲击呆板手、撬棒呆板手、弯柄呆板手、弯柄敲击呆板手等系列产品。
常用扳手的运用及注意事项
  • 运用要点
  1. 开口扳手只能在一个有限的空间里扳动螺栓或螺母,在螺栓或螺母被扳动到极限位置后,再将扳手取出重复原先的过程。
  2. 扳动扳手的方向应朝附钳口方向。
  3. 运用开口扳手进行最后拧紧时,加在扳手上的力不能太大,否则会导致螺纹滑丝。
  4. 扳手应完整的夹在螺栓上,增大接触面积。
  5. 只能选用与螺栓或螺母对边距尺寸相同的扳手。
  6. 如果扳手规格尺寸选大了,会破坏螺栓或螺母。
  7. 错误运用扳手会使扳手或螺栓和螺母破坏。
  梅花扳手
  这是一种最基本的固定尺寸的套环扳手。工作套环内一般做成12角孔,正好可以卡住螺栓和螺母的六角头。有的梅花扳手将工作套环规划成可活动式,可以调节一定角度,以适合一些特殊空间的操作。梅花扳手同呆板手一样,工作面是固定的,要一一对应不一样规格,在扳手上会标明梅花套环的规格。此外,根据使用的需要,还有敲击梅花手、弯柄梅花板手等系列产品。与呆板手相比,梅花扳手虽然运用起来每次都需要套入螺母、螺栓,没有开口扳手那么方便,但具有与螺母结合良好、特别适合小空间操作的特点。正因为梅花扳手与呆板手各具优点,所以出现了扳手两头分别是梅花和开口的两用扳手。
常用扳手的运用及注意事项
  • 结构特点
  1. 梅花扳手的两端为套筒。套筒内孔是有两个正六边形相互同心错开30°而成。
  2. 运用时,扳手扳动30°后,则可更换位置,适用于狭窄场合的操作。
  3. 运用时,将螺栓或螺母的头部所有围住,不易脱落,安全可靠。
  4. 与开口扳手相比,梅花扳手的力矩较大,但受空间的限制也较大。
  5. 扳手手柄带有弯曲或角度,运用时可以为手指提供间隙,防止擦伤手指。
  • 运用梅花扳手的注意事项
  1. 不要运用带有破坏或有裂纹的梅花扳手,否则会伤害你。
  2. 六边形的梅花扳手比12边形的梅花扳手更具有防滑性。
  3. 梅花扳手的选用要与螺栓或螺母的尺寸相适应。
  4. 要将螺栓或螺母套牢固后才能扳动用力,否则会破坏螺栓或螺母。
  5. 不能用管子套在扳手上以增加扳手的长度来拧紧,这样会破坏扳手或螺栓和螺母。
  活动扳手
  活动扳手,即可调节开口距的开口扳手,也被称为“活络扳手”。
  活动扳手的工作面有固定主工作面呆扳唇和可移动工作面活动扳唇两种。活动扳唇通过涡轮滚轴移动,达到调节扳口尺寸的目的。由于活动扳手的开口大小是连续可调的,所以适用螺母和螺栓的尺寸就很广,以前如果需要一整套的十几件呆板手,现在用一把活动扳手就能“通吃”。活动扳手广泛使用在非专业的使用场合,在家用工具箱中,活动扳手是必备的工具之一。实际工作中,根据扳口活动的范围对应整体的长度,有多种规格的活动扳手,常见的有150mm(6寸)、200mm(8寸)、250mm(10寸)、300mm(12寸)四种规格。
常用扳手的运用及注意事项
  • 活动扳手的特点
  1. 能在一定范围内任意调节扳手开口尺寸的大小。
  2. 用来拆装开口尺寸限度内的螺栓、螺母,特别是不规则的螺栓或螺母。
  3. 用来紧固力矩较大的螺栓或螺母。
  4. 只能在开口紧固后才能开始运用。
  • 运用方式及注意事项
  1. 调节开口大小,让扳手钳口面紧贴在螺母或螺栓的面上。
  2. 工作时用力朝扳手的副钳口方向,手握扳手的另一端,这样可以避免用力太大破坏扳手。
  3. 手臂尽量垂直于扳手方向,这样就比较省力了。
  4. 运用扳手时,不能双手同时扳动扳手,只能一只手用力运用,且没有用力的一只手一定要有一个支撑,脚步要按丁字形岔开站稳,避免操作者用力过程中扳手滑落摔倒而发生人伤事故。
引用 讯城科技 2017-12-5 09:07
建新板手不错
引用 花开的那一瞬间 2017-12-5 09:06
史丹利
引用 讯城科技 2017-12-5 09:06
请教什么是附钳口方向?
引用 冠盟科技通讯 2017-12-5 09:05
我爱发明的,那个万能扳手不错
引用 青春维修 2017-12-5 09:05
世达
引用 维修江湖第一 2017-12-5 09:04
德国博士工具、世达工具都不错
