一般大家会认为刷机前必须连接 手机才能刷,一直纠结下面这些问题: 1、手机锁屏了怎么刷机...... 2、黑屏/定屏/花屏了怎么刷机...... 3、无法开机怎么刷机...... 4、连不上手机怎么刷机..... 下面请跟随小编一起按照下面的步骤操作一遍,下次遇到上面这些情况就知道怎么做了: 【第 1 步】:进入 手机刷机包页面(或线刷宝客户端 [刷机包] ),搜索你的手机机型,比如 红米1s(移动4G)(不知道手机机型怎么办?),输入后会有提示;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图1)
【第 2 步】:点击搜索提示进入这个机型的详情页,然后选择符合机型的刷机包(销售地区、储存容量、安卓版本等),选好以后,点击【一键刷机】;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图2)
【第 3 步】:自动进入一键刷机页面,开始下载刷机包;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图3)
【第 4 步】:下载完成后会提示你备份资料,如果无法打开USB调试是无法备份资料的,请你自行决定继续刷机还是备份资料再刷机;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图4)
【第 5 步】:点击继续刷机会开始解压刷机包、下载刷机方案、安装刷机驱动,请耐心等待;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图5)
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图6)
【第 6 步】:会提示你安装 手机刷机驱动,打勾表示已经安装,然后提示按步骤操作进入刷机模式,请严格按照提示操作一遍,一般按步骤操作后会自动开始刷机(有的用户手机音量键坏了按不了,请找手机维修店修复音量键问题);
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图7)
【第 7 步】:如果操作后仍未开始 手机刷机,请重复多试几次,或者查看视频教程再操作几次。旁边还有各种情况下的帮助,如果试了都不行,请加QQ群求助技术支持;
锁屏、黑屏、无法开机、怎么进行手机刷机?(图8)
手机刷机小知识:手机硬件问题导致黑屏/定屏/花屏或无法开机,用手机刷机方式是无法救砖的。至于是否是硬件问题,建议用户在刷机无法救砖的情况下找手机维修店看一下,他们更专业,会给你更好的建议。希望这篇文章对你有所帮助,预祝刷机成功!
