华为MATE-S手机不开机及漏电的维修
zxbai 2017-12-5 08:37
  机器型号:华为MATE-S
  故障现象:手机不开机,漏电
  维修思路:
  电池电压VBATT送到充电IC--U1501,U1502输出主供电VBAT_SYS给电源1C…U1000,按下开机键后电IC--U1000输出各路供电给处理器及其他相关部分。
  电池电压VBATT跟主供电 VBAT_SYS在还没开机之前己经送到主板相关部分,VBAT1以及VBAT_SYS这两路其中有一路的有短路的负载,就会造成加电就漏电或者加电就大电流不开机。
  出现加电就漏电或者加电就大电流不开机的首先测S量VBATT以及VBAT_SYS这两路对地的阻值,然后用松香把主板熏白,在短路的这一路加上电压,电压从0慢慢加大,观察电流表,如果是2A的电源表,电流达到1.8A左右停住,加电一会之后,短路的零件会由于发热使表面的松香融化变色。从而快速找到破坏的零件更换,如果是旁路的电容短路可以拆掉不装。
维修狮:华为MATE-S不开机及漏电的维修
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图1)
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图2)
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图3)
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图4)
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图5)
华为MATE-S手机不开机及漏电的维修(图6)
  如果是加电却不会漏电。但是一按开机键就漏电成者大电流,就是电源ic或者是电源ic输出的各路电压其中有一路短路,那就逐个测量电源IC_U1000每一路输出对地的阻值,如果懒得去找图纸的那就地毯式的测量每一个电容(体积大一点的电容)对地的阻值,找到短路的这一路,用松香熏白主板,在短路的这一路加上电压,找到短路的零件。
  如果不会漏电不会大电流,但是不开机或者开机不正常,那么就要看具体情况,询问下客户,机子是怎么破坏的:
  1.如果是摔坏的就大多是电源IC硬盘或音处理器虚焊造成,可重装这三个IC。
  2.如果客户反映没刷机之前是好的,刷机后就不开机了大多是硬盘破坏,更换她盘或者拆下硬盘读写资料。
  3.如果是进水破坏的就浪装电源IC--U1000重装硬盘,检杳处理器及电源周边的小零件是否有腐蚀破坏的(用显微镜观察)清理加焊。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 陌浅雪 2017-12-6 14:25
不错
引用 花开的那一瞬间 2017-12-5 08:37
OnePlus三电源ic坏了可以换吗
