iPhone6S蓝屏重启不充电不联机维修案例
xinhua668 2017-12-5 08:34
  机器型号:iPhone6S
  故障现象:蓝屏重启,不充电不联机
  维修步骤1:通常U1700不正常工作和破坏会引起不连联机不充电蓝屏重新启动。
iPhone6S蓝屏重新启动不充电不联机维修案例
元件标注彩图
  那么这样的情况下,我们需要主查PP3VO_TRISTAR PP1V8 _SDRAM 这两个是由主电源的G18脚J1脚提供输出供电的,如果没有就查主电源。
相应的电路通路
  维修步骤2:PP3V3_ACC是由U1703的PP_VCC_MAIN产生为3.3V在日常维修中,U1703破坏的几率相对比较高的。
测量阻值是否正常
  维修步骤3:检查U1700复位信号也就是E4脚复位有无1.8V,如果没有可以直接飞线接电压1.8V,或者测验电容C1738判断好坏。
  关于另一个问题,不充电的维修思路:检查U1700的F6脚和Q1701的2脚之间有没有断线,如果断线直接可飞线不影响。
  没有断线的话就检查2脚有无5V输出,如果没有的话再查Q1701的三脚有无5V电压输入,如果Q1701的三脚有5V而2脚没有5V,那就可以确认是Q1701破坏,Q1701的三脚没有5V电压的话,就要考虑到尾插座子和排线等。
  维修步骤1:通常U1700不正常工作和破坏引起不联机不充电蓝屏重新启动。
  主要查PP3V0_TRISTAR PP1V8_SDRAM两个是由主电源G18脚J1脚提供输出的供电,如果没有就查主电源。
  维修步骤2:PP3V3_ACC是由U1703的PP_VCC_MAIN产生为3.3V,在日常维修U1703破坏的比较多。
  维修步骤3:检查U1700的复位信号也就是E4脚复位1.8V,如果没有可以直接飞线借1.8V电压,或者测验电容C1738判断好坏。
  不充电维修步骤1:检查U1700的F6脚和Q1701的2脚直接有没有断线,如果断线直接飞线不影响。没有断线的话检查2脚电压有没有5V输出,如没有检查Q1701的3脚有5V电压输入。
  如果Q1701的3脚有5V而5脚没有5V就可以确认是Q1701破坏。Q1701的3脚没有电压就要考虑到尾插座子和排线等。
引用 贺平 2017-12-5 19:20
6s 怎么看着是6代的机壳呢
引用 青春维修 2017-12-5 08:36
拿着6代主板你和我说维修6s……
引用 灵魂禁锢 2017-12-5 08:35
U1703?你骗我吗?小学作文学得真好!
