现在市面上的手机基本上只有一个耳机接口,但有时候一副耳机不够用,比如两个人或者四个人一起追剧时,若是在家里还好,直接开扩音就行,若是在宿舍或其他公共场合就不方便开扩音了。如果能给手机插上两副耳机,就可以两个人甚至四个人一起追剧或听音乐。那有什么办法让手机可同时插两副耳机吗?答案必须是有的。除了分线器,这款USB外置声卡也可以帮你轻松实现。 USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图1 分线器运用起来也十分简单,绿联的耳机分线器就是即插即用型,将绿联耳机分线器直接插到手机上,然后再将两副耳机插到分线器上即可。USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图2 此外,用绿联USB外置声卡也可以同时插两副耳机,不过需搭配OTG线运用,因此需手机支持OTG功能才可以。将OTG线插到手机的充电口上,然后再将USB外置声卡插到OTG线上,USB外置声卡再插上两副耳机,就可以两个人一起用两副耳机在手机上看电视啦。USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图3 虽相对分线器来说略麻烦一点点,但对于喜欢用手机直播、K歌、配音的机友来说,还是非常实用的,因为这样可以单独连接麦克风,一个好的麦克风录制出来的声音和直接用手机录制出来的声音相差还是很远的。USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图4 而且还能两个麦克风同时工作,两人一起直播或者两人一起录制合唱时无需频繁转麦,更为方便。USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图5 用外置声卡有一个好处,就是外置声卡能直接调节声音的大小,而且还能一键静音,一键静音可以选择禁麦或禁音,有时候可以避免尴尬。USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图6 USB外置声卡——让手机可同时插两副耳机 图7 不管是分线器还是外置声卡都是除了能在手机上运用之外,也可以在电脑上运用,而且在电脑上也都是即插即用。USB外置声卡在电脑上无需OTG线,直接插到电脑的USB接口上就可以直接运用。 |
