Mac在使用的过程中,难免会出现一些莫名其妙的小问题,如果不能及时解决实在是耽误时间。今天就来给大家说一下,苹果电脑白屏怎么办?如果你的Macbook开机后遇到了白屏的现象应该如何处理? Macbook突然白屏,有可能是你的Mac系统开了个小差,也有可能是硬件问题。你可以先用以下三种方式尝试解决。 苹果电脑白屏怎么办?苹果笔记本白屏无法正常启动的解决方法(图1) 一、尝试进入安全模式: 1. 关闭 Mac 。 2. 按电源按钮,听到启动声后立即按住 Shift 键。 3. 当看到灰色 Apple 图标和进度指示器(看起来像旋转齿轮)时松开 Shift 键。 4. 在 Mac OS X v10.4 或更高版本启动期间,您会在登录窗口中看到“安全启动”,即使是正常自动登录也会显示。在 Mac OS X v10.2 至 v10.3.9 启动期间,您会在 Mac OS X 启动屏幕上看到“安全启动。 二、重置PRAM: 1. 将您的Mac关机。 2. 然后开机并同时按住以下这四个键:Option、Command()、P 和 R。一直按住这些按键大约 20 秒,在此期间您的Mac可能看似在重新启动。(如果您的Mac在开启时发出启动声,您可以在两次启动声之后松开这些按键)。 三、重置SMC: 1. 关闭电脑。 2. 将 MagSafe 电源适配器连接到电源和 Mac(如果尚未连接的话)。 3. 在内建键盘上,同时按下(左侧)Shift-Control-Option 键和电源按钮。 4. 同时松开所有键和电源按钮。 5. 按下电源按钮打开电脑。 *注:重置 SMC 时,MagSafe电源适配器上的 LED 指示灯可能会更改状态或暂时关闭。 如果以上三种方法尝试后,白屏的问题仍然没有解决,那可能需要重新安装系统或是硬件出现问题。 |
