突发iPhone手机无限重新启动的搞定方式
hcrt 2017-12-4 09:38
你的 iPhone 无限重新启动了吗?搞定方式看这里
突发iPhone手机无限重新启动的搞定方式(图1)
  12 月 2 日凌晨起,有部分苹果iOS 设备在更新了 苹果iOS 11.1.2 之后,就开始出现无限黑屏菊花(手机无限重新启动)的情况,包括 iPhone 6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus 以及iPhone 7/7 Plus 在内的多款机型都被波及。你有遇到吗?(未确认传闻:据说 iPhone 8/iPhone X 并不会遇到这种情况,只有旧机型才会中招)
突发iPhone手机无限重新启动的搞定方式(图2)
  好在,已经有网友放出了暂时的搞定办法,小编已经帮大家整理好了:据透露,两次手机自动重新启动之间会有约 25 秒的间歇。趁这个间隙,我们按下列步骤进行操作。
第一步:打开勿扰模式,关闭系统自动时区
  首先开启手机的「勿扰模式」(即蓝牙/无线WiFi 开关附近那个月亮),然后找到「设置」-「通用」-「日期与时间」里面的「自动设置」,将对应按钮往左拨使其关闭。
突发iPhone手机无限重新启动的搞定方式(图3)
第二步:调整系统日期
  关闭「自动设置」后,下方会出现当前日期时间,点击,即可进行手动设置。将日期时间调到 2017 年 11 月 28 日之前即可。
突发iPhone手机无限重新启动的搞定方式(图4)
第三步:重新启动手机
  这里就不用多说了吧,关机,手机重新启动。好了,现在你的手机应该暂时正常了。
  注意,不要把时间调得太接近 2017 年 11 月 28 日,否则时间一过说不定又开始出问题。
  另外,据说上述情况也并非百分百成功。如果你按照上述操作也无法搞定问题,那就只好等待苹果方面修复了。另外,已经有用户收到了 苹果iOS 11.2 的更新推送,也可以更新一下看看是否能搞定问题。
相关阅读
引用 天籁维修 2017-12-4 09:48
大傻逼 11,2都出了 你还在这写这个
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:48
狗日的,这要是国产手机会被喷死!
引用 青春维修 2017-12-4 09:47
9.35怎样
引用 讯城科技 2017-12-4 09:47
没有啊
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:46
10.3.3  7p中招
引用 静候缘来 2017-12-4 09:46
are you ok ?
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:45
活该
引用 讯城科技 2017-12-4 09:44
10.3.3无忧无虑
引用 静候缘来 2017-12-4 09:44
iapad也是
引用 天籁维修 2017-12-4 09:43
10.3路过[捂脸]
引用 讯城科技 2017-12-4 09:43
路过,表示更新完没遇到
引用 冠盟科技通讯 2017-12-4 09:42
刚已发布11.2版本,请赶快更新。
引用 青春维修 2017-12-4 09:42
无限重新启动还有人买?
引用 灵魂禁锢 2017-12-4 09:41
不更新最好的,更新耗电
引用 大笑维修 2017-12-4 09:41
我的6p ,10.33[大笑][大笑][大笑]
引用 灵魂禁锢 2017-12-4 09:40
真正的烂苹果到来了
引用 维殇轻谈 2017-12-4 09:39
11.2正式版已经开始推送,已经横扫以上问题!
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:39
想换手机,选6s还是7?求大神告知~[泪奔]
引用 讯城科技 2017-12-4 09:39
已经中招,花钱刷了下系统才好
