苹果iOS 11.2正式版已解决无限重新启动问题
ptmanager 2017-12-4 09:02
苹果iOS 11.2正式版发布 无限重新启动问题已修复
苹果iOS 11.2正式版已解决无限重新启动问题(图1)
  今天凌晨苹果iOS 11.1.2的更新让不少用户手中的iPhone出现了无限重新启动的状况,虽然苹果没有作出回应,但却在今天下午正式发布了苹果iOS 11.2正式版,不但修复了今天凌晨因为日期错误导致的无限重新启动问题,还带来了一些新的功能。
苹果iOS 11.2正式版已解决无限重新启动问题(图2)
  更新苹果iOS 11.1.2 后出现的无限重新启动问题可以说是苹果iOS 11更新以来最大的 漏洞 ,而主要的原因应该就是系统在自动更换日期时出现错误所导致。至于其他的新功能和之前 beta 中的差不多,主要是增加了 Apple Pay Cash 个人转账功能,通过 Apple Pay 可以在 iMessage 里完成付款、请款和收款,收到的现金将储存在 Apple Pay 绑定的银行卡中,可以用于转账以及消费,支持绑定借记卡与信用卡,不过该功能现在只限美国。
苹果iOS 11.2正式版已解决无限重新启动问题(图3)
  另外在 iPhone X 上,苹果iOS 11.2 在锁屏界面右上方的图标下方添加了一个小工具栏,让控制中心的位置更加清晰,iPhone X 用户可以通过从设备顶部向下滑动来访问控制中心。在所有设备的控制中心中,当用户运用 Wi-Fi 或蓝牙开关时将会有两个新的信息弹出窗口显示出来。苹果通过这些弹出窗口解释说蓝牙和 Wi-Fi 只是暂时禁用,而不是从控制中心访问时永久关闭。
苹果iOS 11.2正式版已解决无限重新启动问题(图4)
  同时在 苹果iOS 11.2 系统中,iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus 支持更快的 7.5W 无线充电。当运用支持 7.5W 充电或以上的第三方无线充电器时,iPhone 的充电速度更快。
以下为其他改进和修复的内容:
  -iPhone 8/8P和iPhone X可以通过兼容的第三方配件进行无线快充技术
  -iPhone X 新增三张实况墙纸
  -提升了摄像机的稳定性
  -使用及功能有了新的中文名
  -“播客”支持自动播放同一个节目中的下一集
  -HealthKit支持高山滑雪运动距离这一数据类型
  -修复了可能导致“邮件”在下载完成后依旧显示正在检测新邮件的问题
  -修复了可能导致Exchange账户的“邮件”通知在清除后重新显示的问题
  -提升了“日历”的稳定性
  -搞定了打开“设置”时可能显示空白屏幕的问题
  -修复了可能无法从锁定屏幕滑动至“今天”视图或“相机”的问题
  -搞定了锁定屏幕可能无法显示“音乐”控制的问题
  -修复了可能导致主屏幕中的使用图标排列错误的问题
  -搞定了iCloud储存空间已满后,用户可能无法删除最近的照片的问题
  -搞定了“查找我的iPhone”偶尔无法显示地图的问题
  -修复了在“计算器”中快速键入数字后可能导致计算结果错误的问题
  -搞定了键盘可能响应缓慢的问题
  -支持为听障人士而规划的实时文本(RTT)电话
  -提升了“旁白”在“信息”、“设置”、App Store和“音乐”中的稳定性
  -搞定了“旁白”无法朗读接收的“通知”的问题
引用 静候缘来 2017-12-4 09:13
我早上更新了b6,下午怎么没收到正式版更新推送?
引用 青春维修 2017-12-4 09:13
越来越好了 用电也省了!
引用 青春维修 2017-12-4 09:12
己经更新,6sp,感觉挺好
引用 静候缘来 2017-12-4 09:12
早上去修了,199元,苹果系统bug,为啥让用户买单?[发怒]
引用 讯城科技 2017-12-4 09:11
升了,充满电之后重新启动一次,感受电池的耗电情况
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:10
无限重新启动的bug搞得我脑袋疼了一上午,还以为自己中奖了……不过这个修复速度还挺好评的,x已升,效果暂时完美
待机时间搞定了吗?
引用 天籁维修 2017-12-4 09:10
更新11.2后小园点不见了
引用 冠盟科技通讯 2017-12-4 09:09
6sp更新非常顺滑爽
引用 灵魂禁锢 2017-12-4 09:08
库克,麻烦你把6s耗电的问题搞定了。
引用 青春维修 2017-12-4 09:08
昨天害得我折腾了一上午恢复系统。妈蛋
引用 冠盟科技通讯 2017-12-4 09:07
每次都是头条提醒我更新。。。
老是开发一些没卵用的功能 再也不更了
引用 冠盟科技通讯 2017-12-4 09:06
苹果系统不行了,准备投向诺基亚8
引用 花开的那一瞬间 2017-12-4 09:06
6P已更新,11最流畅的了
引用 讯城科技 2017-12-4 09:05
6更新了 还不错 耗电情况好想好了不少
引用 灵魂禁锢 2017-12-4 09:04
10.3.3路过,我就是不更你丫能把我咋滴[呲牙]
引用 天籁维修 2017-12-4 09:03
杀后台不修复永远都是渣
妈的,原来是系统问题,害我拿去修了350块
引用 冠盟科技通讯 2017-12-4 09:02
卧槽刷了11.2的b6版本,怎么办?只能连电脑升级正式版了
